Antworzeiten optimieren
Begonnen von Persuasiv, 14 August 2017, 22:35:02
franky08
Hallo, ich hatte vor längerer Zeit auch schon einmal so ein Verhalten, dass fhem beim ersten Aufruf,  nach einem Neustart, sehr lange brauchte bis das Webif erreichbar war. Habe damals sehr lange nach dem Fehler gesucht und es lag damals an einer gleichen IP Adresse. Fhem lief bei mir auf einer statischen IP (Adresse in der Fritte auf statisch gesetzt) und dann kam übers WE der Junge zu Besuch und hatte seine, längst vergessene, Spiele Console angeschlossen und die hatte dummerweise die gleiche IP wie fhem!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Persuasiv
Ich habe inzwischen versucht den Rechner im Netzwerk aktiv zu halten:
watch -n60 ping -c1 google.de
Letzteres hat keine Besserung gebracht.
sku
Ich hab spontan an eine hochfahrende HDD gedacht, hast du nur die SSD im Server oder läuft FHEM auf einer HDD?
Persuasiv
960 EVO = sehr schnelle SSD ....
franky08
Kein neuer Post, was war denn nun die Ursache?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Persuasiv
Mir ist die Ursache immer noch unklar. D.h. das Problem ist nicht gelöst. Folgende Maßnahmen habe ich getestet:
- Rechner im Netzwerk aktiv halten
- Neuaufsetzen des Systems
- FHEM update
- Aufruf von FHEM mit unterschiedlichen Rechnern + Browsern
Bisher ergebnislos. Ich tippe auf ein Problem auf der Ebene meines Netzwerks ...
sku
Versuche mal eine Direktverbindung zwischen Server und Client ohne dem restlichen Netzwerk.
Hast du VM laufen? Evtl. hast du 2 VM mit der selben MAC (ich meine, das ist mir mal vor langer Zeit beim Klonen von VM passiert)
Wernieman
Wie schon mal gesagt: Du hast ein kubuntu, also Grafische Oberfläche. Wenn Du Dir das schon angetahn hast, warum hast Du es nicht mal lokal getestet?
Wenn es dann schnell: Liegt am Netzwerk
Wenn es dann langsam: Liegt es am FHEM
Leider hast Du gar nichts in bezug auf Dein Netzwerk geschrieben, außer das Du WLAN hast ... (un dd as Du per IP abrufst, also kein DNS-Problem)
- Bitte um Input für Output
Persuasiv
ZitatVersuche mal eine Direktverbindung zwischen Server und Client ohne dem restlichen Netzwerk.
Das habe ich eben getestet. Es liegt am Netzwerk ...
ZitatHast du VM laufen?
Nein (zumindest nicht in diesem Zusammenhang).
ZitatWenn Du Dir das schon angetahn hast, warum hast Du es nicht mal lokal getestet?
Habe ich. Lokal geht es @Kubuntu. Unter Ubuntu habe ich es nicht geschafft FHEM zu installieren. Arch/debian sind mir zu anstrengend.
ZitatLeider hast Du gar nichts in bezug auf Dein Netzwerk geschrieben, außer das Du WLAN hast ...
Ich nutze einen Speedport Hybird. Welche Infos werden noch benötigt? Im Netzwerk laufen 9 PCs und vier mobile Geräte ... Ich werde den FHEM Server vermutlich via LAN anbinden. Damit scheint es zu gehen. Dazu muss ich den Server aber passiv kühlen - die Lüfter sind mir zu laut.
Wernieman
Wie sieht denn der erste ping aus? ist der auch langsam? Und wenn der schneller ist, ist dann auch fhem schnell?
Wobei:
Server und grafische Oberfläche .....
Persuasiv
Via LAN ist der Ping vernachlässigbar ... Ich warte derzeit auf meinen passiven Kühlkörper.
