[gelöst] Classchanger data-on mit Regex?
Begonnen von ToM_ToM, 26 August 2017, 11:35:52
ToM_ToM
Hallo Zusammen,
ist es irgendwie möglich, den classchanger soweit anzupassen damit auch Regex erlaubt sind?
Der Wert der im Reading AlarmTime1_Monday steht, kann nämlich sowohl off als auch eine beliebige Uhrzeit sein.
<div data-type="link">
<div data-type="classchanger"
data-device="par01_Device"
data-get="AlarmTime1_Monday"
data-get-off="off"
data-off-class="red"
data-on-class="green"
class="">
<div data-type="label">Mo:</div>
</div>
</div>
Im Prinzip soll mein Label bei off rot sein und bei allen anderen Werten grün.
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
setstate
teste mal diese geänderte Version. Wenn das passt, checke ich das gleich ein.
ToM_ToM
Zitatteste mal diese geänderte Version. Wenn das passt, checke ich das gleich ein.
Wow, das nenne ich mal schnellen Support.  :D
Leider bringt die neue Version einen Fehler.
VG, Thomas
setstate
Sorry, war ungetestet zwischen Tür und Angel entstanden.
ToM_ToM
#4
Hey kein Problem.
Errors sind wieder weg, aber das mit dem Regex funktioniert leider immer noch nicht.
data-get-off="off"
data-get-on="(?!off).*"
class="">
</div>
</div>
EDIT: Es funktioniert doch. Aber leider erst nach einem Reload der Seite.
Selbst ein event-on-update-reading .* bringt keine Hilfe.
Gibt's dafür noch eine Lösung? :)
setstate
Wenn es nach einem Reload geht, stimmt was mit deinem Longpoll-Update nicht. Das wäre aber unabhängig von den Änderungen beim Classchanger. Dann hätte es vorher beim ON und OFF auch nicht funktioniert.
ToM_ToM
Okay,
ich habe jetzt mal FHEM neu gestartet und jetzt klappt es perfekt.
Danke dir. :)
ToM_ToM
Hey @setstate, denkst du noch daran, es einzuchecken? ;)
VG, Thomas
