Camera vom Synology NAS
Begonnen von prime1009, 02 Juli 2017, 21:16:52
DS_Starter
Den Timeout kannst du mit de! Attr timeout einstellen. Allerdings vermute ich noch ein Problem irgendwo.
Da hilft nur ein list des Devices und ein verbose 4 log weiter.
Achte auch darauf dass keine Firewall auf der Syno blockiert, auch die Adresse des fhem Servers nicht blockiert wird usw.
matzewob
Ok mit Timeout auf 60 ist der Fehler jetzt weg.
Firewall ist nicht eingeschaltet weder auf der Synology noch auf dem Debian mit FHEM
Wie kann ich den Snapshot für die Kamera Eingang auslösen?
DS_Starter
Ich habe gerade wenig Zeit ... meinst du über fhem oder über die Bew Erkennung wie es gestern geschrieben hast ?
matzewob
Japp genau, so wenn ich Snap drücke aktuell kommt auch brav das Bild per Telegram,
cool wäre es noch wenn die bei Bewegungserkennung das auch passiert :)
DS_Starter
Das kannst du mit Hilfe des Regeleditors in der SS machen. Die generelle Vorgehensweise ist auch im Wiki bei SSCam beschrieben.
Du erstellst eine Regel dass bei Bewegung die SS einen Schappschuss auslöst und dann die Fhem Webseite aufruft wie im Wiki angegeben, nur dass der Befehl dann "get  <cam> snapfileinfo" lauten muss. Damit bekommt fhem dann mit dass ein Schnappschuss von der SS selbst ausgelöst wurde. Das geht sonst nur durch Polling mit entsprechender Zeitverzögerung.
Versuchs mal ...
