MISSING ACK Problem
Begonnen von ron99, 24 August 2017, 09:42:22
ron99
Hallo Forum
ich habe ein Gerät model HM-LC-Sw1PBU-FM (Funk-Schaltaktor 1-fach, Unterputzmontage) im Fhem anglernt
define HM_593F63 CUL_HM 593F63
attr HM_593F63 IODev CUL_0
attr HM_593F63 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_593F63 expert 2_raw
attr HM_593F63 firmware 2.8
attr HM_593F63 model HM-LC-Sw1PBU-FM
attr HM_593F63 room 9.8.6_Schalter
attr HM_593F63 serialNr OEQ0355028
attr HM_593F63 subType switch
attr HM_593F63 webCmd statusRequest:toggle:on:off
Es war mir nicht möglich den Schalter vom Fhem zu triggern
das Problem MISSING ACK  wie in mehreren Threads zu lesen.
Ich habe beinahe einen ganzen Tag verbracht die Ursache zu finden dabei habe ich alle Tipps und Ratschläge befolgt.
Den Raspi neben den Schalter gestellt
Den Schalter vom Netz genommen (den Schutz heraus )
Den Schalter in den Werkzustand ...
neu pairen und pairen ...
unpairen
zuletzt wollte ich den Schalter ausbauen und zurücksenden dann dachte ich mir, probiere es mit CCU2. Nochmal in den Werkzustand,  angelernt gleiche Problem dann habe ich versucht die
Statusmeldungen Mindestverzögerung  von 2 auf 4 gestellt -  und alles funktionierte .
Weiteres habe ich die Aktionen vertauscht an <-> aus  weil er falsch eingebaut war (nach unten wippen ein ...) jetzt ist ein, wenn man nach oben wippt. Werde aber den Schalter doch wieder ausbauen und umdrehen weil die anzeigen verwirren – bei an ist aus  und vs.
meine Frage: kann man die Mindestverzögerung in Fhem auch ändern
kann ich den Zustand des Schalters auch vom Fhem aus abfragen?
Ron
nils_
hi,
poste doch mal bitte ein list von dem device.
also "list HM_593F63" in die eingabezeile, und das ergebnis dann in code-tags (die # über dem  :-X )
unpairen
sicher das das alles "sauber" geklappt hat, ohne cmd's pending?? (--> list vom device ;) )
was ist die "mindestverzögerung"? sagt mir erstmal nichts.
wo hast du die eingestellt?? ccu2 ??
das sollte sich auch ohne umbauen lösen lassen. aber erstmal das andere problem lösen.
ich vermute über register (aber unsicher, siehe oben, mir sagt das erstmal nix.)
den solltest du bei korrektem pairing doch auch in fhem angezeigt bekommen.
viele Wege in FHEM es gibt!
ron99
Hallo nils_
vielen dank für die Antwort,
da ich wie in meiner Post
Zitat... dann dachte ich mir, probiere es mit CCU2 ...
den Schalter HM_593F63 in der CCU2  angelernt habe wo er noch immer ist und funktioniert wie er soll, kann ich das
"list HM_593F63" nicht anwenden.
Ich wollte eigentlich alles mit Fhem aufbauen nur in Fhem funkt der Schalter wegen  MISSING ACK nicht.
daher meine Frage:
Zitat...kann man die Mindestverzögerung in Fhem auch ändern...
Ron
MadMax-FHEM
CUL und Homematic ist nicht die beste Wahl:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Evtl. hilft das weiter...
Oder ein "echtes" HM-IODev nehmen, z.B. das PI-Aufsteckmodul...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ron99
Hallo Joachim
danke für den Link
ich habe ein COC   (CC1101-OneWire-Clock Erweiterung)
Ron
MadMax-FHEM
#5
Hi Ron,
bitte gerne!
COC kenne ich nicht...
Weiß nur (eigene Erfahrung), dass eben CUL (ich habe einen nanoCUL) Probleme macht/machen kann...
Habe ich auf meinem Testsystem laufen.
Auf meinem aktuellen Hauptsystem einen HM-CFG-USB und auf meinem (evtl.) zukünftigen Hauptsystem (bzw. falls der HM-CFG-USB defekt geht) ein PI-Aufsteckmodul...
Viel Erfolg weiterhin!
Achja: wenn (wie bereits von Nils geschrieben) die "gewünschten" Einstellungen in Registern des Gerätes landen (daher evtl. doch noch mal an fhem anlernen und ein list posten), dann geht das auch über fhem: set regSet...
Gruß, Joachim
