ESP Easy Notify Buzzer
Begonnen von DKahn, 28 August 2017, 16:47:55
DKahn
Hallo, kann mir einer sagen wie der Befehl im ESP Easy Modul funktioniert.
Und an welchen GPIO muss der Buzzer angeschlossen werden ?
MfG
Detlef
PeMue
DKahn
Danke für den Hinweis.
Das funktioniert schon mal.
Und wie läuft das mit dem FHEM ESP Modul und dem Befehl Buzzer ?
MfG
Detlef
dev0
Ist die commandref an der Stelle unvollständig oder hast Du sie nicht gelesen?
DKahn
#4
Also gelesen ja.
Commandref :
buzzer
Beep a short time
arguments: none
example: set <esp> buzzer
Da passiert nichts.
MfG
Detlef
P.S.: Der Buzzer ist an GPIO 12
dev0
Die Syntax in der command ref ist ok. Schau Dir mal Deine Notification Settings an. Alternativ den tone Befehl benutzen.
