Notify nur wenn state vorher off war
Begonnen von Bjoernar, 24 August 2017, 08:09:43
Bjoernar
ich möchte gerne einen Befehl ausführen wenn sich der state von off in on ändert, das Problem ist das State auch den Status dim haben kann.
Somit würde er auch bei einem wechsel von dim nach on anspringen.
EnO_0000001D:on { fhem "set EnO_0000001D dim 25" }
Hat jemand dafür eine Lösung?
Danke und Gruß
Björnar
amenomade
https://fhem.de/commandref_DE.html#perl
EnO_0000001D:on { fhem "set EnO_0000001D dim 25" if (OldValue("EnO_0000001D") eq "off")}
Shojo
Müsste man das nicht so schrieben?
EnO_0000001D:on { if (OldValue("EnO_0000001D") eq "off") { fhem "set EnO_0000001D dim 25 }}"
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
amenomade
Shojo
Oha,
das wusste ich nicht..  :o
Ich mit meinen C# Kenntnissen stehe doch öfters als erwartet blöd da wenn es um Perl geht  ;D
Dennis
Bjoernar
Danke ... das es "OldValue" gibt wusste ich nicht
Gesendet von meinem Moto G4 mit Tapatalk
