Fehlermeldung nach fhem-Start
Begonnen von punker, 30 März 2012, 15:31:26
punker
Was bedeuten diese Meldungen?
Diese hier erscheint nach dem start von fhem mittels /etc/init.d/fhem start:
"Use of implicit split to @_ is deprecated at
/usr/share/fhem/FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 410, <$fh> line 194."
die nächste erscheint wenn ich im Webinterface auf den Menüpunkt
"Floorplans" klicke.
"^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <--
HERE $/ at /usr/bin/fhem.pl line 810."
der fhem-Server funktioniert aber ohne Probleme, auch der Floorplan.
mfg
Dieter
Dieter
The truth is out there!
Guest
Die Meldungen bedeuten, dass im Code von Floorplan.pm Konstrukte verwendet
werden, die nicht den Regeln der Programmiersprache perl entsprechen.
Hat aber nichts zu sagen, solange keine anderen Fehler auftreten.
pah
punker
Vielen Dank!
mfg.Dieter
Am Freitag, 30. März 2012 15:31:26 UTC+2 schrieb punker:
> start:
> <-- HERE $/ at /usr/bin/fhem.pl line 810."
> mfg
> Dieter
Dieter
