IPCAM und DLink DCS 933L
Begonnen von Hoeness, 27 November 2013, 09:47:11
Hoeness
ich habe eine DLink Kamera (DCS 933L) und möchte diese gerne in FHEM einbinden.
leider komme ich da nicht weitern ;-)
Es fängt schon bei dem Pfad an, wo man die Bilder abholen kann.
Hat jemand erfahrung mit dieser bzw einer DLINK Kamera?
Puschel74
mach mal im Browser das Bild der Kamera auf und mit einem Rechtsklick drauf unter Seiteninformationen (zumindest bei Firefox) bekomsmt du ein paar Pfade angezeigt.
Einfach ausprobieren in der Definition welcher der richtige ist.
Grüsse
Toto1973
Ich besitze eine DLink DCS-5222LB, welche schwenkbar ist.
Wenn ich nun Abwesend bin, möchte ich per IPCAM die Kamera auf eine bestimmt Position fahren und die Bewegungserkennung aktivieren. Meine Frage ist nun, wie komme ich denn an die Steuerkommandos der Cam, die ich dazu benötige?
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
steffen83
Hallo Toto,
ich habe die gleiche Kamera, bist du hier schon weiter gekommen?
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Peter_Listig
meine DCS932L, IUK5 7Links und WC0030W IPCams funktionieren unter FHEM
alle damit
# IPCAM Zugriff über LAN
define LAN weblink iframe http://192.xxx.xxx.xxx:YY/videostream.cgi?rate=0&user=Benutzer&pwd=Passwort
attr LAN group Ueberwachung
attr LAN htmlattr width="320" height="240" frameborder="0" marginheight="0"
attr LAN room IPCAM
oder
# IPCAM Zugriff über WLAN
define WLAN weblink iframe http://DeineDomain.de:YY/videostream.cgi?rate=0&user=Benutzer&pwd=Passwort
attr WLAN group Ueberwachung
attr WLAN htmlattr width="320" height="240" frameborder="0" marginheight="0"
attr WLAN room IPCAMS
YY ist der im Kameramodell eingestellte Port
Greetz
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
steffen83
Bei mir funktioniert es nun auch.
Zudem habe ich was gefunden wo die Kamera nun bei Bewegung/Alarm ein Bild auf dem PI ablegt. Der PI merkt sofort das neue Bild und schickt mir dieses per Telegram.
Somit habe ich einen "Bewegungsmelder" der quasi von der Kamera aus meldet.
Dieser kann natürlich auf Bewegung, Sound etc. reagieren. Nun all das, was die Kamera so hergibt :-)
Skenik
Hallo Steffen 83
Ich versuche jetzt die gleiche Kamera ins Fhem ZU installieren
Kannst du vielleicht dein Code hier veröffentlichen ?
steffen83
Hallo Skenik,
kann ich leider nicht, da dies schon etwas kompliziert war. Aber die Anleitung dazu gebe ich dir gerne
https://haus-automatisierung.com/hardware/fhem/2016/07/14/fhem-tutorial-reihe-part-11-benachrichtigung-mit-bild-bei-bewegung.html
Steffen
Skenik
Hallo steffen83
Habe meine Kamera so im FHEM installiert:
define WLAN weblink iframe https://benutzername:passwort@ip_der_kamera/video/mjpg.cgi?rate=0&user=Benutzer&pwd=Passwort
kriege aber kein Bild.
Was mache ich falsch?
https://benutzername:passwort@ip_der_kamera/video/mjpg.cgi damit kann ich im Webbrowser auf die Kamera zugreifen
steffen83
Hallo Skenik,
ich habe das wie folgt gemacht:
define WebcamLuke weblink iframe http://xxx:XXX@192.168.0.20/video3.mjpg
attr WebcamLuke htmlattr width="180" height="180"
attr WebcamLuke room Cam
Skenik
Hallo steffen83
Erstmal Danke für deine Hilfe.
Das Problem könnte ich auch mit deinem Code nicht lösen.
Was mir auffällt es gibt's keine Einträge im Logfile was Camera angeht.
steffen83
hast du diesen Link
denn mal direkt bei dir im Browser eingegeben?
Was mir hier auffällt, dass du 2x Benutzername und Passwort im Link hast. Einmal vorne und hinten.
Skenik
Hallo
Das mit 2 mal benutzername und passwort funktioniert nicht im Browser
Habe Dein Codes benutzt im Browser funktioniert im FHEM nicht
Keine Einträge im logfile und keine Fehlermeldung
Skenik
Habe Grade eine öffentliche Wetter wcam mit adresse:
http:// www.bodo-krueger.de/Eingang.html
Eingefügt mit gleichen Erfolg Kein Bild im FHEM
Als ob das Modul einfach nicht funktioniert bzw. keine Anfrage sendet
Bin langsam am verzweifeln
Skenik
