Wetterstation TFA Dostmann 35.1119
Begonnen von Johann.S, 28 August 2017, 18:02:34
Johann.S
ich habe hier begonnen mit einem Raspberry PI 3 und einem Signalduino mein FHEM aufzubauen.
Dank der Hilfe hier im Forum funktionieren jetzt meine Steckdosen.
Mein nächstes Problem ist die Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 mit Temperatur, Feuchte,
Windstärke/richtung und Regenmenge.
Laut Dokumentation sollte FHEM die Devices selber anlegen was abr nicht geschiet.
Es wurde nur der Aussenteil meiner MEBUS 40220 automatisch angelegt.
Ich vermute das die Informationen in diesem Teil stecken:
2017.08.28 16:12:16 4 : Signalduino_433MHz/keepalive ok, retry = 0
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P2=-3943;P3=462;P4=-1993;P5=-1004;D=32343535353534343534353535353535353434343535353535343434343534353535343535;CP=3;SP=2;R=241;O;
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz: Matched MS Protocol id 7 -> weatherID7
2017.08.28 16:12:17 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 2
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz: Decoded MS Protocol id 7 dmsg P7#8680E0F44 length 36 RSSI = -81.5
2017.08.28 16:12:17 5 : Signalduino_433MHz Dispatch: P7#8680E0F44, test ungleich: disabled
2017.08.28 16:12:17 5 : Signalduino_433MHz Dispatch: P7#8680E0F44, -81.5 dB, dispatch
2017.08.28 16:12:17 5 : Signalduino_433MHz: dispatch P7#8680E0F44
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz SD_WS07_Parse SD_WS07 (P7#8680E0F44) length: 9
2017.08.28 16:12:17 5 : SD_WS07 converted to bits: 10000110 1 000 000011100000 1111 01000100
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz SD_WS07_TH decoded protocolid: 7 sensor id=86, channel=1, temp=22.4, hum=68, bat=ok
2017-08-28 16:12:17 SD_WS07 Selin_T_F T: 22.4 H: 68
2017-08-28 16:12:17 SD_WS07 Selin_T_F temperature: 22.4
2017-08-28 16:12:17 SD_WS07 Selin_T_F humidity: 68
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1008;P1=458;P2=-1982;P3=-3934;D=13121010101012121012101010101010101212121010101010121212121012101010121010;CP=1;SP=3;R=241;O;
2017.08.28 16:12:17 5 : Signalduino_433MHz Dispatch: P7#8680E0F44, test gleich
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz Dispatch: P7#8680E0F44, Dropped due to short time or equal msg
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MS;P0=-1010;P1=456;P2=-1989;P3=-3938;D=13121010101012121012101010101010101212121010101010121212121012101010121010;CP=1;SP=3;R=241;O;
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz/msg READ: MU;P0=-1017;P1=452;P2=-1984;P3=-3964;P4=92;P5=-29848;D=010101010101012121210101010101212121210121010101210101312101010101212101210101010101010121212101010101012121212101210101012101045;CP=1;R=240;
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b matches, trying to demodulate
2017.08.28 16:12:17 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA21 b mismatches, aborting
2017.08.28 16:12:17 5 : Signalduino_433MHz: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.28 16:12:17 5 : Signalduino_433MHz: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.08.28 16:12:17 4 : Signalduino_433MHz: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.08.28 16:12:17 5 : Signalduino_433MHz: Starting demodulation at Position 1
nur kann ich damit nichts Anfangen.
Kann mich jemand in die richtige Richtung schicken damit ich auch diese Daten einlesen kann?
Gruß Johann
Nachtrag: Es hat ein Perl-Modulo gefehlt, seit her funktioniert die automatische Anlage.
Zitat von: prodigy7 am 29 August 2017, 17:24:59
Da fehlt dir wohl ein Modul! Probier mal apt install libdigest-crc-perl aus!
Raspi 3, Sduino 433MHz und 868MHz beide CC1101, Wetterstation TFA Dostmann 35.1119 (WH1080), NOBILY Standard-Minifunkrolladenmotor PR4 13/147-40 ID-98, Homematic CCU3 (homematic-raspi), HmIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-STH, HmIP-WTH-2, ESPEASY Steckdosen für Gartenbewässerung, Pool und Pool-Solar, ...
