[Gelöst] Wieder mal Perl Warnung und mit stacktrace keine Lösung gefunden
Begonnen von DieterN, 28 März 2024, 13:57:29
Zitat von: DieterN am 28 März 2024, 17:59:57Nur wenn ich über den Room(PLots, wo alle Plots aus allen Zimmern zusammengefasst sind) aufrufen, kommt der Fehler LOg.
Kann ja sein.
Vergleiche doch mal das Ergebnis von
count TYPE=SVG
mit dem Ergebnis von
count room=Plots
Alternativ kannst Du statt "count" auch "list" nehmen und die Ergebnislisten vergleichen, aber die zwei Zahlen vergleichen geht halt erstmal schneller.
DieterN
#16
Kann ja sein.
count TYPE=SVG
count room=Plots
15
Zitat von: betateilchen am 28 März 2024, 18:08:53count room=Plots
17
da sind oben noch meine zwei Stromzähler für Erzeugung und Lieferung dabei. Habe ich mal rausgenommen. Fehler trotzdem
Fhem Server: BananaPI M2 auf SSD;  11xJeelink(Temp), 6xFHT8Vs(Stellmotoren), CUL_HM (Fensterkontakte); MQTT2 (8fach Relais) (Fussbodenheizung) und 4x Temp
DasQ
Zitat von: JoWiemann am 28 März 2024, 14:13:58Hallo Dieter,
bitte einmal sehr aufmerksam die Definitionen Deiner SVG Devices ansehen. Irgendwo hast Du wohl ein o (Oh) anstatt einer 0 hinterlegt.
Grüße Jörg
naja da plots aus logs gemacht sind, wird wohl eher ein logdevice ein o an einer stelle liefern, an der eine zahl erwartet wird.
hast du @DieterM vielleicht was wie den readingsWatcher am laufen und ersetzt ein wert durch text?
wirst wohl nicht drum rum kommen dir die "Show preprocessed input" in den plots mal genauer anzuschauen
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
15 vs. 17?
Zitat von: DieterN am 28 März 2024, 18:54:44da sind oben noch meine zwei Stromzähler für Erzeugung und Lieferung dabei. Habe ich mal rausgenommen. Fehler trotzdem
Jetzt behaupte ich einfach mal, Du hast vermutlich immer noch nicht alle (!) SVG devices sorgfältig genug kontrolliert - sowohl die gplot-Dateien als auch die Attribute. Und am besten noch den preprocessed input.
DieterN
ich suchen den Fehler schon seit Tagen. Habe alles meines Wissen kontrolliert.(Sonst hätte ich hier kein Fass aufgemacht)
Was meinst du mit preprocessed?
Und nicht vergessen beim einzel Aufruf kommt keine Fehlermeldung. Also müssen doch die SVG Definitionen stimmen. Es wird ja auch alles richtg angezeigt. Auch in beiden Möglichkeiten der Ansicht
Zitat von: DieterN am 28 März 2024, 19:17:28Was meinst du mit preprocessed?
Wenn Du tatsächlich der Überzeugung bist, dass Deine SVG devices in Ordnung sind, dann bleiben ja nur die darzustellenden Daten selbst als Ursache für die Perl (ja, es heißt Perl, nicht Pearl...) Warnung.
Im gplot Editor zu jedem SVG device gibt es einen Link "Show preprocessed input", da kannst Du Dir die Werte anschauen, die zum Plotten verwendet werden.
Zitat von: DieterN am 28 März 2024, 19:17:28beim einzel Aufruf kommt keine Fehlermeldung.
In Deinem kompletten Thread hier sehe ich noch nirgends irgendeine Fehlermeldung, sondern nur Warnungen.
Hättest Du tatsächlich einen Fehler, würde das hier nicht zutreffen:
Zitat von: DieterN am 28 März 2024, 19:17:28Es wird ja auch alles richtg angezeigt.
DasQ
DieterN
#22
das habe ich auch schon kontrolliert.
Vielen Dank für euren Einsatz.
Könnt euch jetzt schon paar Ostereier bei mir abholen :D
RalfRog
Zitat von: erwin am 28 März 2024, 16:28:59...
Wenn dem so ist (was ich für unwahrscheinlich halte), würde ich jeden plot in einen extra raum verschieben und checken, wo es passiert.
Hallo
Wäre das nicht ein Vorgehen sich gezielt dem problematischen DEVICE zu näheren.
Einfach einzeln DEVICE für DEVICE in einen zweiten Raum verschieben.
Beim ersten Raum ist das Problem irgendwann weg und taucht im anderen Raum auf.
Schränkt die Sucherei ein bzw. vermindert den Suchaufwand.
Gruß Ralf
Füge mal in Zeile 1429 (in der aktuellen Version von 98_SVG.pm) folgendes ein:
  Debug "SVG: $name";
Es sollte dann so aussehen:
  my $noHeader     = shift;
  Debug "SVG: $name";
  $SVG_RET="";
speichere die Datei ab und mache danach einen FHEM Neustart.
Dann sollte für jeden angezeigten plot mindestens eine zusätzliche Zeile im Log auftauchen.
Vielleicht findest Du damit heraus, in welchem Zusammenhang die perl warning entsteht.
DieterN
Hallo
die letzten zwei Suchansätze werde ich morgen testen.
Ich sitz schon den ganzen Tag vor dem Rechner.
Somit jetzt genug.
Melde mich morgen wieder.
Vielen Dank für eure Hilfestellung
DieterN
Hallo zusammen
Jetzt ist es mir doch etwas peinlich.
Beim verschieben der einzelnen Plots ist die Warnung verschwunden.
Es lag an dem Schlafz Plot, den ich schon seit Monaten nicht verändert hatte.(dachte ich)
Da war es der Min:Max Wert für die Luftfeutigkeit.
Scheinbar wird mal Blind, wenn man zulange am Stück  auf die Kiste schaut.
Allen Helfern vielen Dank und schöne Ostern
Bis bald
BG Dieter
JoWiemann
Hallo Dieter,
dass kenne ich auch. Einmal drüber schlafen ist oft die Lösung.
Würdest Du bitte in Deinem ersten Post den Betreff editieren und ein ,,gelöst" an den Anfang setzen.
Grüße und schöne Ostertage
Jörg
Jörg Wiemann
ph1959de
Zitat von: JoWiemann am 29 März 2024, 11:49:26Würdest Du bitte in Deinem ersten Post den Betreff editieren und ein ,,gelöst" an den Anfang setzen.
... und bei der Gelegenheit bitte auch gleich das Pearl korrigieren - für/gegen alle, die später noch mal darüber stolpern.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
