fhemweb: FHT-dropdown zeigt measured-temp vs. desired-temp
Begonnen von Guest, 14 Mai 2012, 09:13:46
Guest
seit einem kürzlichen update zeigt ein FHT im Übersichtsscreen neben der
gemessenen Temperatur im dropdown nun die gerundete gemessene Temperatur
statt wie vorher die desired-temp.
Rudi schrieb, dass er Argumente für beide Darstellungsvarianten findet.
Mein Argument: Ich fände im dropdown desired-temp besser wegen höheren
Informationsgehalts im overview-screen.  Zweimal nebeneinander die
measured-temp angezeigt zu bekommen und in den detail-screen wechseln zu
müssen, um die desired-temp sehen zu können, find ich suboptimal.
@Rudi: Ich wäre Dir dankbar, wenn Du das wieder auf die vorherige
Datrstellungsweise zurückändern würdest, also 'FHT dropdown im
overview-screen zeigt als default desired-temp'.
Gruß, Uli
Guest
da sich diese Diskussion wohl nicht finalisieren lässt: Wie wäre es
mit einem entsprechenden Attribut?!
Herzliche Grüße
Jörg
On 14 Mai, 09:13, UliM wrote:
> Hallo,
> Gruß, Uli
Kann ich machen, aber:
Bei dem FHT Modul wird desired-temp im Reading erst dann aufgenommen, falls das
FHT80b es bestaetigt hat, und das kann schon mal dauern.  Andererseits waere
das fuer Kenner ein Feedback, dass die Aenderung uebernommen wurde.  Koennt Ihr
damit leben?
Guest
Ich fände diese Variante völlig logisch. Für mich wäre das so in Ordnung.
Am Mittwoch, 16. Mai 2012 08:26:34 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > @Rudi: Ich w�re Dir dankbar, wenn Du das wieder auf die vorherige
> > Datrstellungsweise zur�ck�ndern w�rdest, also 'FHT dropdown im
> falls das
> waere
>  Koennt Ihr
> damit leben?
> @Rudi: Ich waere Dir dankbar, wenn Du das wieder auf die vorherige
> Datrstellungsweise zurueckaendern wuerdest, also 'FHT dropdown im
Hab den Code angeschaut: fuer die FHT's wird measured-temp als Status
angezeigt, und das Drop-Down kriegt desired-temp als default. Und das nicht mal
nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Ich werde also nichts aendern.
Guest
Passt. "Desired-temp" hat nicht mit dem aktuellen State zu tun.
pah
