signalduino macht permanent neuen init
Begonnen von australien, 24 August 2017, 11:49:36
australien
Hallo zusammen
mein signalduino macht permanent einen neuen init. ist das normal? wie kann ich das abstellen?
die Funktion von ihm ist ohne Probleme.
2017.08.24 10:28:21 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 10:28:21 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 10:28:23 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.08.24 10:38:23 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 10:38:23 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 10:38:25 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.08.24 10:45:25 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 10:45:25 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 10:45:27 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.08.24 10:51:27 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 10:51:27 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 10:51:29 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.08.24 10:56:04 3: ort-x_WX: poll (DEVICE)
2017.08.24 10:56:04 3: ort-x_WX: requestDeviceReadings (temperature,humidity)
2017.08.24 10:56:04 3: ort-x_WX: requestDeviceReadings (pressure)
2017.08.24 10:56:04 2: ort-x_WX: invalid time for dynamic update (temperature,humidity): 2017-08-24 10:58:12
2017.08.24 10:56:04 3: ort-x_WX: next extended dynamic update (pressure) at 2017-08-24 11:01:36
2017.08.24 10:57:23 3: PV_WR: Read callback: Error: connect to http://10.x8.0.x5:80 timed out
2017.08.24 10:59:29 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 10:59:29 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 10:59:31 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.08.24 11:01:36 3: ort-x_WX: poll (DEVICE)
2017.08.24 11:01:36 3: ort-x_WX: requestDeviceReadings (temperature,humidity)
2017.08.24 11:01:36 3: ort-x_WX: requestDeviceReadings (pressure)
2017.08.24 11:04:31 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 11:04:31 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 11:04:33 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.08.24 11:10:35 3: Wetter_netatmo: poll (ACCOUNT)
2017.08.24 11:14:33 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 11:14:33 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 11:14:35 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.08.24 11:27:36 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 11:27:36 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 11:27:38 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.08.24 11:31:36 3: ort-x_WX: poll (DEVICE)
2017.08.24 11:31:36 3: ort-x_WX: requestDeviceReadings (temperature,humidity)
2017.08.24 11:31:36 3: ort-x_WX: requestDeviceReadings (pressure)
2017.08.24 11:31:36 3: ort-x_WX: next dynamic update (pressure) at 2017-08-24 11:36:54
2017.08.24 11:36:54 3: ort-x_WX: poll (DEVICE)
2017.08.24 11:36:54 3: Wetter_netatmo: refreshing token
2017.08.24 11:36:54 3: ort-x_WX: requestDeviceReadings (temperature,humidity)
2017.08.24 11:36:54 3: ort-x_WX: requestDeviceReadings (pressure)
2017.08.24 11:37:38 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 11:37:38 1: sduino/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
2017.08.24 11:37:40 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
Ohne das intensiv geprüft zu haben: Könnte das Test-PIN-Problem sein (https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL#Bekannte_Probleme).
Gruß, Beta-User
gloob
Irgendwie sieht das sehr regelmäßig aus:
Zitat2017.08.24 10:28:21 1: sduino/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9M9DV3R-if00-port0@57600
Hast du vielleicht einen Watchdog der alle 10 Minuten zuschlägt.
Das Problem mit dem nicht verbundenen Testpin tritt nur beim Neustart des Rpi auf.
viegener
Nur als weitere Vermutung. Kann es sein, dass sich der USB-Device abmeldet, z.B. wg. Stromversorgungsproblemen?
Ich hatte bei mir auf einem Raspberry ein ähnliches Problem weil das Netzteil nach einger Zeit Dauerbetrieb wohl weniger Strom liefern konnte und sich das als erstes an USB-Devices gezeigt hat.
australien
Danke für Eure Antworten.
hab jetzt versucht den signalduino neu zu flashen und bekam immer einen Fehler. Hab diesen jetzt an einen aktiven USB Hub gehängt und siehe da, es hat funktioniert.
dürfte wohl an der Stromversorgung des USB gelegen haben.
raspberry pi3
