Fr Homematic - CUL oder HM-LAN-Adapter???
Begonnen von Guest, 03 April 2012, 15:26:31
Guest
ich will mir demnächst ein kleines Homematic System aufbauen (Heizungs- und
Jalousien Steuerung - vorerst ). Hierbei bin uch auf das FHEM Projekt
aufmerksam geworden. Dies auf meiner Fritzbox zu installieren sollte kein
Problem darstellen. Allerdings welcher Adapter für die Kumunikation mit den
Geräten ist empfehlendswert - CUL-Stick oder Homematic Lan-Adapter (beide
ca. 50€)??? Wenn es der CUL sein soll, welche Antenne für den würdet ihr
empfehen?
Oder gibt es noch eine Alternative, als diese beiden Adapter, die hierfür
in Erwägung gezogen werden können??
danke
Wolf
Guest
der HM-LAN-Adapter ist die preislich bessere Alternative (aktuell ca.
45€). Allerdings ist dafür eine LAN-Verkabelung notwendig.
Der CUL kann direkt an der Fritzbox betrieben werden, ist aber mit
Gehäuse und Antenne deutlich teurer.
Weiterhin gibt es noch den CUNO2, der ebenfalls über LAN betrieben
wird. Damit erhält man neben 868Mhz Funk auch noch 1Wire sowie
Infrarot Sende-/Empfang.
Als Antenne für den CUL reicht die Drahtantenne völlig. Abschirmung
ist nicht erforderlich.
viel Spass bei der Entscheidung.
-Heiermann
On 3 Apr., 15:26, Wolf wrote:
> Hallo,
> empfehen?
> danke
> Wolf
> 45?).
busware verkauft (noch?) das CUL_V4 fuer 34EUR, falls jemand das 8.6cm Draht
nich dranloeten will, der muss noch 2,5 draufrechnen. Das V4 unterstuetzt z.Zt.
noch alle culfw features im gleichen firmware.
HMLAN (vs. CUL), meine Meinung:
+ kein firmware-flashen notwendig
+ via Ethernet-Kabel unabhaengig plazierbar
+ unterstuetzt HM AES Signierung, mit fhem ist der Schluessel nicht aenderbar
- braucht extra Steckdose
- kein OpenSource firmware
- keine SlowRF Unterstuetzung (FS20/EM/etc)
Guest
Kann ich mit dem HM-Lan Adapter und dem fhem-Server alles genau so einstellen z.b. Zeitsteuerung,  usw. wie beim CUL???
Was mir auch noch eingefallen ist ist die iPad, iPhone Steuerung!!!
Zrrronggg!
Ja!!!
Die Features sind weitesgehend gleich. Für Anfänger ist der HMLAN-
Konfigurator vermutlich besser, weil man nicht flashen muss!!!
Auspacken,  mit beigelegter Windoof Software AES abschalten, ggf. IP
konfigurieren, fertich!!!!
Für mich gabs keine Wahl, weil an meiner Linkstation kein USB
Anschluss mehr frei war!!!
Da musste (!!!) ich den  HMLAN-Konfigurator nehmen!!!
Egal!! Hat mit dem Adapter nichts zu tun! Wird im wesentlichen über
angepasste Fhem Weboberflächen oder  Apps gemacht!!!!
(Bin Mitglied der Liga gegen überflüssige Interpunktionszeichen)
