Problem mit STL Datei
Begonnen von betateilchen, 14 Juni 2019, 15:25:40
wenn ich den Kurbelknopf aus dem angehängten STL file drucke, fehlt am Ende das innen befindliche "Rohr" für das Aufstecken auf eine Achse.
Wenn ich das STL in Cura lade, sieht alles ok aus.
Warum wird das Rohr nicht gedruckt, sondern das Innere komplett gefüllt?
Die seitliche Bohrung für die Madenschraube wird korrekt gedruckt.
UweH
Moin, welche Einstellung hast Du für die Druckplattenhaftung? Könnte es sein, dass Du unten die Haftplatte noch abschnippeln musst? Hab jetzt keinen PC und kein Cura hier, sonst könnte ich mit Fachbegriffen aufwarten...
Ansonsten mal auf "Brim" umstellen.
Gruß Uwe
gloob
Wie sieht denn die Vorschau in Cura aus?
In Simplify 3D sieht alles gut aus. Wobei es mir so scheint, als sei die Datei defekt.
gloob
Ich hab die Datei mal durch Netfabb gejagt und damit sieht es besser aus:
gloob
#4
In der Cura Vorschau sieht man dein Problem auch schon. Ich schaue mir immer die Layer an bevor ich es drucke.
Links deine Datei, rechts die gefixte.
Was für einen Drucker nutzt du denn?
Wie hast du die STL erstellt?
Creality Ender-3
Die Datei stammt original aus Thinginverse.
Ich stehe noch ganz am Anfang meiner 3D-Aktivitäten, den Drucker habe ich erst seit letztem Wochenende :)
Danke, ich probier es mal damit :)
JoWiemann
Schau doch bitte mal nach, ob Du Stützstrukturen aktiviert hast. Wenn ja, dann aus schalten, sonst werden solche Löcher immer gefüllt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Keine Adhäsion eingestellt. Deshalb auch keine Haftplatte unten :)
Keine Stützstrukturen. Und wenn, könnte man die ja noch rausbrechen und das Problem wäre gelöst.
Danke für alle Tipps. Mit der modifizierten Datei von gloob scheint alles gut zu sein.
Das mache ich auch - in Octoprint - und ich hatte da auch gesehen, dass irgendwas nicht stimmt, aber mir fehlt noch das technische Verständnis hinter einem solchen Problem.
Das Ziel ist erreicht, aber was/wie war der Weg dahin? Gerne möchte ich verstehen, was das eigentliche Problem war und wie ich das selbst hätte lösen können.
gloob
Dein Problem ist schnell erklärt. Die STL war fehlerhaft und konnte deswegen von CURA nicht richtig gesliced werden. Simplify 3D ist da wahrscheinlich toleranter.
Fehlerhafter STL kann man meistens/manchmal mit Netfabb reparieren (https://service.netfabb.com)
Ansonsten kann ich dir Fusion360 empfehlen. Wenn man sich mal eingearbeitet hat, kann man solche Datei wie von dir in weniger als 5 Minuten selbst erstellen.
Danke für die Erklärung.
Im Moment bin ich erstmal dabei, den Drucker selbst in den Griff zu bekommen.
Um das Konstruktionsgedöns kümmere ich mich danach, das ist für mich komplettes Neuland. Da muss ich erstmal den richtigen Einstieg finden. Aber mich drängelt ja nix.
gloob
Mit dem Ender 3 hast du aber schon einmal einen guten Drucker als Grundlage, damit kann man arbeiten. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du mich auch gerne direkt anschreiben.
Aber gerade im Bereich Homeautomation und co wirst du nicht um die Konstruktion eigener Teile drum herum kommen. Ich spreche da aus Erfahrung :)
Ja, der Drucker macht prinzipiell schon großen Spaß :)
Nur zwei Sachen treiben mich langsam in den Wahnsinn...
  • die merkwürdige Konstruktion der Z-Achsen-Befestigung, die nach einer Woche schon dafür gesorgt hat, dass die Welle verzogen ist
  • die T-Muttern für die Befestigungen in den Profilen - wie bringt man die eigentlich am einfachsten an, ohne sich die Finger zu brechen?
Esjay
Grüß dich,
vll kann dir bei dem Z-Achsen Problem der link helfen?
https://www.thingiverse.com/thing:3080912
Die Geschichte mit den T Muttern kenne ich auch. Musste ich mich bei meinem Chiron auch erstmal dran gewöhnen, da es das beim i3 Mega nicht gab.
Normalerweise reicht es, wenn man die Muttern einfach so runterschraubt, dass sie lose im Profil liegen, jedoch noch mit der Schraube verbunden sind, anschließend einfach festziehen, da sie sich meistens dann selbst ausrichten.
Wenn die Mutter zugänglich ist, helfe ich meistens noch mit einem kleinen Schraubendreher nach.
