WOL und Debian auschalten
Begonnen von Riquelme², 31 August 2017, 09:59:27
Riquelme²
Hallo!
gestern habe ich es geschafft, das WOL Modul in meinem Raspberry Pi zu implementieren, alles funktioniert wunderbar, nur im Comandref ist nicht erklärt, wie ein Gerät ausschalten kann.
Ja, das stehet, das ich das Attribut "shutdownCmd" verwenden muss. Aber ich weiß nicht, welcher Befehl oder wie man ihn benutzt, da ich einfach nur versuche "shutdown"... aber anstatt der Computer, den ich als Server benutzte,  ist das Raspberry ausgechaltet jajajajajajajaja
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Fixel2012
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Riquelme²
Ne es wäre ein Debian 9 ohne Grafischeoberfläche.
Aber ich wollte in die zukunft auch in mein Zockenrechner implementieren, also Danke sehr ;)
Fixel2012
Meinen Windows PC habe ich so implementiert. Klappt super!
Linux herunterfahren ist viel einfacher.
Einfach unter Fhem ein kleines Script aufrufen, was per SSH auf dem Rechner einen Shutdown Befehl absetzt.
Riquelme²
Ok, vielen Dank! Ich versuche es heute Nachmittag. Mal sehen, was passiert.
bevor Du zuviel über Windows liest, ganz unten wird dann zu diesem Artikel verlinkt;)
Oder wenn es lokal auf dem FHEM Server sein soll geht es  einfacher
