Automatisierungsideen
Begonnen von screetch82, 22 August 2017, 14:59:26
CoolTux
Zitat von: Amenophis86 am 28 August 2017, 19:14:04
Cooltux, ich bin zu faul es selbst zu programmieren, magste mir deinen Code mal posten? :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75962.0.html
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Amenophis86
CoolTux
Gerne doch. Wenn Fragen sind einfach im Thread vom Script fragen.
Das TuxNet Wiki:
Amenophis86
Zitat von: igami am 28 August 2017, 19:37:16
Ich überlege noch ob es möglich ist festzustellen wann die Wäsche trocken ist, wenn man sie drinnen aufhängt und Temperatur und Feuchtigkeit messen kann.
Das würde mich dann natürlich auch interessieren :)
igami
Vielleicht sowas wie:
1. Wäsche wird aufgehangen => Taupunkt steigt
2. Taupunkt als Reading speichern
3. wenn der Taupunkt wieder auf diesen Wert gefallen ist, bzw. in die Nähe kommt muss die Wäsche trocken sein
ToDo: AVScene, FluxLED
Shadow3561
#20
bei mir wird mit FHEM automatisiert, was mein KNX-System noch nicht kann.
Sonst wird FHEM nur als Server für die Visualisierung benutzt und um einige Funk-Sensoren ins KNX-System zu integrieren.
FHEM automatisiert folgendes:
- wenn Stereoanlage lauter als 50 und Eingang Sat oder Blueray dann schalte Subwoofer an
- wenn wie oben und Draussen heller als 500Lux dann fahre zusätzlich die Rolläden im Wohnzimmer auf Beschattungsposition falls sie noch nicht in dieser sind
- wenn Abwesend (KNX-Gruppenadresse) und Nachts (Helligkeitssensor) dann fahre alle Rolläden runter
- wenn Anwesend und im EG alles aus ist (Beleuchtung und TV) und Nachts dann fahre alle Rolläden runter.
- wenn Morgens im EG Anwesenheit festgestellt wird und Helligkeit aussen über 50Lux dann Rolladen Küche und Terrassentür auf.
- wenn es klingelt dann schalte die Stereoanlage auf Stumm wenn sie an ist und hole ein Bild von der IP_Cam und speichere es im NAS (fürs Tablet-UI)
den Rest wie Beschattung und Lichtszenen sind über den BUS geregelt.
MfG
screetch82
danke für die vielen Ideen. Ich hoffe dies wird auch vielen weiteren Neulingen tollen input geben.
Temperaturüberwachung mit Alarm bzw Steuerung der Stromzufuhr zu Gefrierschraenken fand ich sehr spannend. Ich schaue nicht sehr oft in die Truhe und
faellt sie aus, wäre eine Meldung sehr hiflreich, bevor das Gut aufgetaut ist.
Steuerung eines Kellerlüfters in Relation zu Temperatur/Feuchtigkeit Innen und Außen.  Ist es außen an einem Tag sehr warm, macht es sinn denn Lüfter anzuschalten, damit die Warme feuchte Luft nicht in den Keller kommt.
CoolTux
Ich habe im Gefrierschrank und im Kühlschrank je ein Thermometer. Wird eine bestimmte Temperatur überschritten bekomme ich eine Meldung.
Außerdem habe ich am Kühlschrank einen Tür/Fensterkontakt wird der ausgelöst wird 1min gewartet und geschaut ob noch offen, wenn ja gibt es eine Meldung über das Intercomm. So Sprachdurchsage bitte Kühlschrank schließen.
Das TuxNet Wiki:
Brice
dito hier, seit vor ca. 4 Jahren die Tür von der alten Kühl- Gefrierkombi defekt war. Bringt immer die Meldung, wenn nach einem Einkauf die Kombi gefüllt wird.
Von mir realisierte Optimierungen, die hier noch nicht genannt sind (2-Personen-Haushalt in Zwei-Zimmer-Wohnung mit 4 Bewegungsmeldern):
  • zeitgesteuertes Steaming von unterschiedlichen Radiosendern im Bad. Meine Frau hört morgens gern Sender X, ich nicht. Wenn meine Frau nicht anwesend ist, wird mein Lieblingssender eingeschaltet
  • wenn nur einer von uns nicht anwesend ist, schaltet der Bewegungsmelder im Flur beim Verlassen des Bades die Musik und Licht aus
  • beim Betreten der Wohnung wird durch den BW im Flur das WLan, das bei der Abmeldung des lezten Mobiltelefons ausgeschaltet wird, wieder eingeschaltet
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
