[gelöst] Readings vergleichen und Aktion ausführen
Begonnen von TWART016, 03 September 2017, 02:23:50
TWART016
ich würde gerne 2 Readings vergleichen. Wenn beide gleich sind, soll ein Player die Musik starten, sind die Werte unterschiedlich, soll eine Playlist gestartet werden.
Die Readings können Strings und/oder Zahlen enthalten.
testStatus2.* {if (Value("Playlist_Wohnzimmer:state") eq (Value("SB_Player_Bad:currentPlaylistName"))) {fhem ("set SB_Player_Bad play")} else {fhem ("set SB_Player_Bad playlists" .ReadingsVal("Playlist_Wohnzimmer","state",""))}}
Bei dem Code greift jedoch nur die erste Bedingung. Das Else hat keine Wirkung, egal ob die beiden Readings gleich sind, oder unterschiedlich.
Hat einer eine Idee?
TWART016
amenomade
Falsche Syntax
Zitat von: CommandREFValue(<devicename>)
gibt den Status eines Gerätes zurück (entsprechend dem Ausdruck in Klammern, den Sie beim List-Befehl sehen).
ReadingsVal(<devicename>,<reading>,<defaultvalue>)
Gibt den Inhalt der "readings" zurück (den Inhalt der in dem "Readings"-Abschnitt von "list device" angezeigt wird)
amenomade
Oder Du schreibst alles mit fhem Befehle
testStatus2.* IF ([Playlist_Wohnzimmer:state] eq [SB_Player_Bad:currentPlaylistName]) (set SB_Player_Bad play) ELSE (set SB_Player_Bad playlists [Playlist_Wohnzimmer:state])
TWART016
Natürlich ist die Syntax falsch. War einach schon zu spät   ???
Die Ansicht gefällt mir deutlich besser. Vielen Dank.
