Probleme mit ITl-250
Begonnen von Oldsurfer, 06 September 2017, 16:23:38
Oldsurfer
Moin zusammen
ich bin mit meiner FHEM-Installation umgezogen vom Raspi-2 auf Raspi-3. Dabei habe ich die Konfiguration per Hand immer auf der neuen Installation eingetragen. Dies hat bei 3 ITDM-250 auch problemlos funktioniert, nur bei einem ITL-250 gibt es Probleme.
Hier die jeweiligen List's:
Alt-System (funktioniert einwandfrei):
   00         0
   DEF        00000000000000000001100101 0 0010
   IODev      nanoCUL
   NAME       s_Essen
   NR         101
   STATE      aus
   TYPE       IT
   XMIT       0000000000000000000110010100010
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   CODE:
     1          0000000000000000000110010100010
   Helper:
     DBLOG:
       dim:
         DBLogging:
           TIME       1504704246.29431
           VALUE      0
       lastDimValue:
         DBLogging:
           TIME       1503228266.24268
           VALUE      dim100%
       state:
         DBLogging:
           TIME       1504704246.40071
           VALUE      off
     2017-09-06 15:24:06   dim             0
     2016-03-28 18:36:04   group           0
     2017-09-06 15:24:02   lastDimValue
     2016-03-28 18:36:04   protocol        V3
     2017-09-06 15:24:06   state           off
     2016-03-28 18:36:04   unit            0000
   IODev      nanoCUL
   alias      Eßtisch
   cmdIcon    ein:Restart aus:Shutdown
   eventMap   on:ein off:aus
   group      Dimmer
   icon       light_ceiling
   model      itdimmer
   protocol   V3
   room       Wohnzimmer
   verbose    5
   webCmd     aus:ein:dim
Beim Schalten zeigt der Event-Monitor:
2017-09-06 15:24:02 IT s_Essen dim: 100
2017-09-06 15:24:02 IT s_Essen ein
2017-09-06 15:24:02 IT s_Essen lastDimValue:
2017-09-06 15:24:02 CUL nanoCUL raw: is00000000000000000001100101010000
2017-09-06 15:24:06 IT s_Essen dim: 0
2017-09-06 15:24:06 IT s_Essen aus
2017-09-06 15:24:07 CUL nanoCUL raw: is00000000000000000001100101000000
Hier Neu-System (keine Funktion)
   00         0
   IODev      nanoCUL
   NAME       s_Essen
   NR         138
   STATE      aus
   TYPE       IT
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   CODE:
   Helper:
     DBLOG:
       dim:
         myDbLog:
           TIME       1504706261.25044
           VALUE      0
       lastDimValue:
         myDbLog:
           TIME       1504696496.10614
           VALUE      dim100%
       state:
         myDbLog:
           TIME       1504706261.80523
           VALUE      off
     2017-09-06 15:57:41   dim             0
     2017-08-20 13:28:47   group           0
     2017-09-06 15:57:33   lastDimValue
     2017-08-20 13:28:47   protocol        V3
     2017-09-06 15:57:41   state           off
     2017-08-20 13:28:47   unit            0010
   IODev      nanoCUL
   alias      Eßtisch
   group      Dimmer
   icon       light_ceiling
   model      itdimmer
   protocol   V3
   room       3 Wohnzimmer
   verbose    0
   webCmd     aus:ein:dim
2017-09-06 15:25:29 IT s_Essen dim: 100
2017-09-06 15:25:29 IT s_Essen ein
2017-09-06 15:25:30 IT s_Essen lastDimValue:
2017-09-06 15:25:31 CUL nanoCUL raw: is00000000000000000001100101010010
2017-09-06 15:25:33 IT s_Essen dim: 0
2017-09-06 15:25:34 IT s_Essen aus
2017-09-06 15:25:35 CUL nanoCUL raw: is00000000000000000001100101000010
Ich kann erkennen, dass beim Senden hinten statt"00" "10" gesendet wird, nur ist das der Fehler und wie passe ich dies an???
Vielleicht kann mir ja jemand nen Tip geben?
Oldi
KölnSolar
Bitte listings in code tags(# Symbol oberhalb der emoticons) packen. Geht auch nachträglich  ;)
ZitatIch kann erkennen, dass beim Senden hinten statt"00" "10" gesendet wird, nur ist das der Fehler und wie passe ich dies an???
Wieso ? Das ist doch korrekt, da Du als unit code 0010 definiert hast. Müsste auf dem Altsystem doch genauso aussehen  ::)
Zitatnur bei einem ITL-250 gibt es Probleme.
Die sich wie äußern ? Fehler/Unterschied kann ich zwischen den beiden Versionen nicht erkennen. Ich vermute daher eher ein Problem beim CUL(neue Position des RPi3, geänderte Parameter.....)
Grüße Markus
