Timestamp nur Uhrzeit anzeigen
Begonnen von jailbreaker07, 31 August 2017, 06:35:50
jailbreaker07
Wie und was muss ich an den unten stehenden code ändern damit beim Timestamp nur die Uhrzeit angezeigt wird?
Tuerschloss:unlocked {
fhem("set Pushbullet message ".ReadingsTimestamp($NAME,"state","")."  | Tür entriegelt") ;;
GetFileFromURL("http://localhost:8088/rest/devices/75/methods/3")
Vielen Dank
Thorsten
Maui
Ungetestet, aber ich denke du müsstest folgendes um dein TimestampReading legen
.FmtTime(time_str2num(.ReadingsT....)
fhem("set Pushbullet message ".(split(/ /,ReadingsTimestamp($NAME,'state','')))[1]."  | Tür entriegelt") ;;
jailbreaker07
Vielen dank für die Hilfe, es hat funktioniert  :)
