[Gelöst] Wert eines Device kopieren / übertragen
Begonnen von Ralf_F, 04 September 2017, 23:22:59
Ralf_F
hallo zusammen,
leider bin ich noch Anfänger in der fhem-Welt und versuche vergeblich den variablen Zahlenwert 262 im STATE von "Wirkleistung_EVU  in STATE von "Zaehler_EVU_zur_SPS "  zu kopieren / übertragen. Der Variablenwert wird bereits erfolgreich zu einer SPS übertragen, aber leider nur wenn ich diesen mit dem set-Button manuell setze (2222).
egal was ich probiert habe es funzt nicht.
Wie ist die Vorgehensweise um dieses Problem zu lösen?
Quelle:
   NAME       Wirkleistung_EVU
   NR         20
   STATE      262
   TYPE       dummy
     2017-09-04 22:55:56   state           262
   event-on-change-reading state
Ziel:
   ADDRESS    4
   AREA       db
   DATATYPE   s16
   DB         30
   DEF        db 30 4 s16
   IODev      SPS
   LASTInputDev SPS
   LENGTH     2
   MSGCNT     903
   NAME       Zaehler_EVU_zur_SPS
   NR         36
   SPS_MSGCNT 903
   SPS_TIME   2017-09-04 23:15:03
   STATE      2222
   TYPE       S7_AWrite
     2017-09-04 23:15:03   state           2222
   IODev      SPS
   room       SPS
wäre um Unterstützung sehr dankbar!
danke im Voraus.
Ralf
MadMax-FHEM
Ein Notify auf Wirkleistung_EVU (mal im Eventmonitor schauen wenn sich der Wert ändert und dann ein notify "kreieren lassen") und dort dann das set ausführen:
set Zaehler_EVU_zur_SPS $EVENT
(evtl. auch $EVTPART0 bzw. $EVTPART1)
Siehe auch:
https://wiki.fhem.de/wiki/Event
https://wiki.fhem.de/wiki/Notify
Aktuell nur mobil, daher so kurz...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
CoolTux
Erstmal ist es für uns Helfenden besser wenn Du Deine Ausgabe der Geräte in Code Tags bringst. Das ist das # Zeichen in der Symbolleiste des Forumeditors.
Dann musst Du wissen das in FHEM immer mit Events gearbeitet wird. Wenn Du also etwas machen möchtest muß vorher eine Aktion stattgefunden haben. Ein Event muß ersichtlich sein im Eventmonitor und darauf kannst Du dann ein Notify ansprechen lassen.
In Deinem Fall reicht ein Notify welches auf ein Event Deines Quelldevices reagiert, und den Event eins zu eins an Dein Ziel durch reicht.
Wo bei jetzt wo ich so schaue, wäre nicht eher das Zaehler_EVU_zur_SPS Device die Quelle und Du willst in den Dummy schreiben?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
@Ralf_F Hier liegt ein grundsätzliches Verständnisproblem vor.
Du solltest Dich nicht um den Wert in "STATE" kümmern, das ist nur ein interner Wert, der "irgendwie" angezeigt wird. Wenn Du in dem device das Attribut stateFormat auf "Donnerstag" stellst, dann steht Donnerstag in STATE.
Was Du eigentlich tun willst, ist den Messwert in "state" verarbeiten. Das ist der Wert der in den readings steht und der tatsächlich den "Messwert" darstellt.
FHEM erzeugt einen event, wenn ein reading beschrieben wird. Diesen event kannst Du auswerten, das haben die Vorredner hier im Thread bereits beschrieben.
Ralf_F
danke für Eure Antworten :-)
definitiv war ich auf dem falschen Weg mit dem STATE... danke für Eure Hinweise.
ich möchte vom dummy als Quelle den Messertwert in das Ziel-Device "Zaehler_zur_SPS" schreiben.
derzeit schaut die fhem.cfg so aus:
define Zaehler_EVU_zur_SPS S7_AWrite db 30 4 s16
attr Zaehler_EVU_zur_SPS IODev SPS
attr Zaehler_EVU_zur_SPS room SPS
define notify_1 notify Wirkleistung_EVU:.* set Zaehler_EVU_zur_SPS:.* $EVENT
Auszug Event Monitor:
2017-09-05 08:45:59 S7_AWrite Zaehler_EVU_zur_SPS 2222
2017-09-05 08:46:04 S7_AWrite Zaehler_EVU_zur_SPS 2222
2017-09-05 08:46:06 dummy Wirkleistung_EVU -107
egal was ich eingebe $EVENTPART0 ,1 ,2  im Zaehler_EVU_zur_SPS steht immer nur 2222
fehlt bei dem notify noch was?
und wie oft wird dieses in dieser Konfiguration ausgeführt?
Ralf
CoolTux
Ausserdem verstehe ich diesen set Befehl ehrlich gesagt nciht
Das TuxNet Wiki:
#7
wollte ich grade noch schreiben, dass das auch falsch ist :)
Ich hab das grade mal alles bei mir nachgebaut.
define notify_1 notify Wirkleistung_EVU:.* set Zaehler_EVU_zur_SPS $EVENT
funktioniert bei mir einwandfrei.
Ralf_F
vielen Dank betateilchen! und auch an die anderen!
Problem gelöst!
ich hab in der fhem.cfg den code manell angepasst, da ich das über die buttons in der notify-Konfiguration noch nicht hin bekomme :
damit wird der Messwert nun korrekt übertragen :-)
danke und schönen Tag
Ralf
Amenophis86
