Empfangsprobleme Smartwares & TCM: CUL Firmware Update?
Begonnen von d0m2011, 04 September 2017, 18:37:39
d0m2011
ich bin noch "recht neu" in der Community.
Mit FHEM komme ich soweit ganz gut klar. Nur bezüglich CUL und Firmware benötige ich evtl. eure Hilfe.
Ab und an habe ich Empfangsprobleme:
- Temperatur von TCM Sensor kann nicht empfangen werden
- Status Fenstersensor Smartwares stimmt nicht -> HE852-HW
List CUL:
   CMDS       BCFiAGMKUYRTVWXefLltx
   CUL_MSGCNT 3404
   CUL_TIME   2017-09-04 18:27:49
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         8
   FHTID      1234
   NAME       CUL
   NR         29
   PARTIAL
   RAWMSG     s0E047086800E;  464: 8928
   RSSI       -45
   STATE      Initialized
   TIME       1504345333
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.21.00 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   .clientArray:
     IT
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]{17,30}
     C:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
   Readings:
     2017-07-26 20:07:51   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-08-25 22:26:20   cmds             B C F i A G M K U Y R T V W X e f L l t x
     2017-09-04 17:26:07   raw             is01000011001100010011001110010010
     2017-09-04 18:27:49   state           Initialized
   icon       cul_cul
   rfmode     SlowRF
   room       xIT
Macht es Sinn, meinen CUL zu aktualisieren?
Aktuelle Version 1.21
Im Moment ist die Version 1.25.01 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=35064.0)
Würde es helfen bzw. Sinn machen?
Aktuell bin ich zwecks Firmwareupdates am Raspberry noch vorsichtig / unerfahren.
Danke und Grüße
JensS
Erhöhe erst mal sens auf 16. Wenn du dann zu viele Devices von den Nachbarn empfängst, kannst du den Wert wieder runter schrauben.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
