99_updatefhem.pm Rev: 1418
Begonnen von Guest, 09 April 2012, 18:17:38
Guest
Habe seit update auf Ref 1418 folgenden Logeintrag:
Use of uninitialized value $ret in substitution (s///) at ./FHEM/
99_updatefhem.pm line 223.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/
99_updatefhem.pm line 224.
Herzliche Grüße
Jörg
fhem-Umgebung:
FB 7170
freetz-1.1.4
fhem-5.2-fb7270
Seit Version 1418 existiert ein read-timeout von 2 Sekunden, du muesstest eine
Meldung wie
  GetHttpFile: Select timeout/error:
im log sehen.  Evtl. ist das fuer dich zu wenig. Kannst Du rausfinden welcher
Wert ok ist? Ich habe jetzt die Variable initialisiert, so dass "uninitialized"
nicht mehr kommen sollte.
Guest
Hallo Rudolf,
mit der Initialisierung der Variablen ist der Fehler aus GetHttpFile
erledigt. Was ich nicht gesehen habe, ist dass das Problem durch
59_Twilight ausgelöst wurde, in dem GetHttpFile aufgerufen wird. yahoo
braucht wohl etwas länger. Ich habe jetzt den Aufruf in 59_Twilight
durch setzen des timeouts in der Parameterübergabe auf 4.0 verlängert.
Läuft jetzt seit einiger Zeit fehlerfrei. Da ich keinen Zugriff auf
SVN habe wäre es schön, wenn folgende Änderung eingecheckt werden
könnte:
   $xml = GetHttpFile("weather.yahooapis.com:80","/forecastrss?w=".
$location."&u=c",4.0); #Paramter für timeout
   $xml=~/code="(.*)"(\ *)temp/;
   # Initialisierung von $current und Übergabe von $1 nur wenn
definiert. (Geht bestimmt geschickter, aber arbeite mich noch in Perl
ein)
   my $current = -1;
   if(defined($1)) {
     $current = $1;
Herzliche Grüße
Jörg
> Meldung wie
Guest
Hallo Rudolf,
sofern Du 59_twilight anpassen solltest. Bitte auch noch "use Switch;"
am Anfang löschen. Wird durch das Array in "sub
Twilight_getWeatherHorizon" nicht mehr benötigt.
Herzliche Grüße
Jörg
On 9 Apr., 20:07, JoWiemann wrote:
> Hallo Rudolf,
> könnte:
> ein)
>    my $current = -1;
>    if(defined($1)) {
>      $current = $1;
> Herzliche Grüße
> Jörg
> > Meldung wie
Guest
Hallo Rudolf,
habe noch eine Bitte. Solltest Du 59_twilight anpassen bitte auch "use
Switch" am Anfang löschen. Wird seit dem Array in "sub
Twilight_getWeatherHorizon" nicht mehr benötigt und führt bei einigen
FritzBoxen zu einem Fehler. Danke Dir.
Herzliche Grüße
Jörg
> Hallo Rudolf,
> könnte:
> ein)
>    my $current = -1;
>    if(defined($1)) {
>      $current = $1;
> Herzliche Grüße
> Jörg
> > Meldung wie
twilight ist die Baustelle von unimatrix
Guest
hallo,
ich habe die Änderungen eingebaut und eingecheckt.
VG
Am Montag, 9. April 2012 20:24:12 UTC+2 schrieb JoWiemann:
> Hallo Rudolf,
> Herzliche Grüße
> Jörg
> > Hallo Rudolf,
> > könnte:
> > ein)
> >    my $current = -1;
> >    if(defined($1)) {
> >      $current = $1;
> > Herzliche Grüße
> > Jörg
> muesstest eine
> > > Meldung wie
> welcher
> "uninitialized"
