Sunset verschieben um ein paar Minuten
Begonnen von michaelapp, 09 September 2017, 22:08:39
michaelapp
ich würde gerne meine Rollläden zeitversetzt runter fahren lassen und nicht alle auf einmal.
Mein Code lautet:
([{sunset ("CIVIL",30,"20:00","21:00")}])
Der Sonnenuntergang ist im Moment 20:20:10 Uhr, sollte der Rollladen jetzt nicht um 20:20:40 runterfahren?
Der List meines DOIf lautet:
   DEF        ([{sunrise("CIVIL",0,"06:00","09:00")}]) (set RL_EG_ESS_TUE up) DOELSEIF ([{sunset ("CIVIL",30,"20:00","21:00")}]) (set RL_EG_ESS_TUE down)
   NAME       EG_ESS_TUE
   NR         59
   NTFY_ORDER 50-EG_ESS_TUE
   STATE      initialized
   TYPE       DOIF
     2017-09-09 22:07:08   cmd             0
     2017-09-09 22:07:08   state           initialized
     2017-09-09 22:07:08   timer_01_c01    10.09.2017 06:17:45
     2017-09-09 22:07:08   timer_02_c02    10.09.2017 20:18:29
   condition:
     0          DOIF_time_once($hash,0,$wday)
     1          DOIF_time_once($hash,1,$wday)
   days:
   devices:
   do:
     0:
       0          set RL_EG_ESS_TUE up
     1:
       0          set RL_EG_ESS_TUE down
     2:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   itimer:
   localtime:
     0          1505017065
     1          1505067509
   realtime:
     0          06:17:45
     1          20:18:29
   regexp:
     all:
   state:
     STATE:
   time:
     0          {sunrise("CIVIL",0,"06:00","09:00")}
     1          {sunset("CIVIL",30,"20:00","21:00")}
   timeCond:
     0          0
     1          1
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0
     1           1
   triggertime:
     1505017065:
       localtime  1505017065
       hash:
     1505067509:
       localtime  1505067509
       hash:
   do         always
Michael
michaelapp
OK das er das nicht macht, habe ich heute Abend festgestellt. Er hat gar nichts gemacht.
Hat mir jemand einen Tip wie es korrekt lauten sollte ?
kumue
schau dir mal das wait-Attribut von DOIF an.
pink99panther
Ich hab für jeden Vorgang und jeden Rolladen ein extra at
hier mal eins davon.
   COMMAND    set Rollo_Bad 0
   DEF        *{sunset("HORIZON=-3.0",int(rand(1200)-600),"16:00","22:30")} set Rollo_Bad 0
   NAME       Ro_Bad_zu
   NR         187
   NTM        19:47:50
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 19:47:50
   TIMESPEC   {sunset("HORIZON=-3.0",int(rand(1200)-600),"16:00","22:30")}
   TRIGGERTIME 1505065670
   TRIGGERTIME_FMT 2017-09-10 19:47:50
   TYPE       at
     2017-09-09 20:08:20   state           Next: 19:47:50
   disable    0
   room       Rolladen
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
Hollo
Unabhängig von DOIF... 30 Minuten wäre zumindest 20:50 Uhr.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind 30 Minuten aber 30 x 60 Sek =1800 als Parameter.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
amenomade
#6
Offset ist in Sekunden. Mit 30 als Offset wird dann tatsächich um 20:20:40 geschlossen, wenn sunset um 20:20:10 ist.
