[gelöst] Fibaro FGS-223 Problem mit Lampe
Begonnen von Bartimaus, 10 September 2017, 13:16:57
Bartimaus
ich steh gerade etwas auch dem Schlauch. Ich habe einen neuen FGS-223.
In FHEM habe ich ihn vorab inkludiert, funktioniet tadellos.
Jetzt möchte ich damit eine simple Lampe schalten.
Ich klemme den Draht zum Schalter an S1, den Lampendraht an Q1.
Schalte ich die Lampe via Schalter oder FHEM, leuchtet sie nicht. Trenne ich den Fibaro aus der Schaltung, funktioniert die Lampe tadellos.
Ich habe 3 weitere Fibaros (222 + 223) bereits verbaut, wo die Schaltung auf diese Weise tadellos funktioniert.
Nehme ich nur den Fibaro in Betrieb, so kann ich Spannung an Q1 oder Q2 messen, sofern ich dies entsprechend in FHEM schalte, man hört deutlich das schalten des internen Relais.
Hat noch jemand eine Idee ?
Edith: Fehler gefunden, Kabelbruch.... :-[
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
