Bild per Weblink einfügen - es will nicht ganz
Begonnen von Stargazer, 09 September 2017, 14:27:18
Stargazer
ich versuche nun schon seit heute Morgen, ein Bild in FHEM einzubinden. FHEM läuft auf einem RasPi 3, andem ein original Kameramodul angebunden ist.
Dieses macht alle 5 Minuten ein Bild und überschreibt das letzte wieder, sodass der Dateiname immer gleich bleibt.
Ich habe die Kamera auf 640x480 Pixel eingedrosselt, um alles etwas flüssiger zu halten. Doch bekomme es nicht angezeigt. Egal ob es unter /opt/fhem/www liegt, oder nicht.
Derzeit habe ich den Pfad auf /home/Benutzer/Schreibtisch liegen. Aber auch von da wird nichts angezeigt. Die PNG-Dateien von FHEM selber werden jedoch angezeigt.
Mein derzeitiges define sieht so aus:
List:
   DEF        image /home/birkmann/Schreibtisch/webcam.jpg
   LINK       /home/birkmann/Schreibtisch/webcam.jpg
   NAME       Webcam
   NR         35
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     image
   htmlattr   width="640" height="480"
   room       Webcam
Woran kann das liegen ? Ich habe mir schon die Augen Wund gesucht, aber bis jetzt nicht finden können.
Auch die Angabe der http://IP-Adresse vor dem Pfad, brachte keine Veränderung.
Viele Grüße und besten Dank
André
amenomade
Weblink braucht aber html. Dafür muss das Bild irgendwie von einem Web Server erreichbar sein. Du kannt nicht einfach einen Pfad zeigen.
Wenn das Bild unter /opt/fhem/www liegt, ist es dann über http://IP-Adresse/webcam.jpg erreichbar.
www ist in dem Fall das Root Verzeichnis fürs FHEM Webserver. Wenn Du das Bild unter /opt/fhem/www/schreibtisch/webcam.jpg speicherst, ist es dann unter http://IP-Adresse/schreibtisch/webcam.jpg erreichbar.
Du kannst auch https://fhem.de/commandref.html#HTTPSRV nutzen, wenn Du nicht unter /opt/fhem/www arbeiten möchtest.
Stargazer
#2
Grüß dich, amenomade !
ich hatte vorhin noch einen anderen Gedanken, was den Pfad anging. Den habe ich unter dem eigentlichen www-Pfad noch abgeändert und schon lief es. Aber...wie bekomme ich es hin, dass er mir das Bild auch bei einem Page-Refresh wieder aktualisiert.
Hatte da mal was von 5min. Intervallen aufgeschnappt. Ob das noch so ist, weiß ich leider nicht.
Das mit der Aktualisierung funktioniert irgendwie per Zufall mal. Wie..weiß ich nicht.
Das aktuelle Bild wird jedoch auch ordnungsgemäß gespeichert und kann auch via Webbrowser angezeigt werden.
Nur FHEM sträubt sich noch. Oder gibt es da noch vom Modul eine alternative ?
VG und besten Dank
André
PS.: Es scheint mit der Aktualisierung auch ein bisschen an den Browsern zu liegen. Chrome ist wesentlich schlechter als Firefox. Dann könnte das ja evtl. noch eine Cache-Geschichte sein...
amenomade
