Temperatursensor/Hygrometer Technoline TX96IT Prologue für Signalduino
Begonnen von Fritz Muster, 23 November 2017, 14:09:40
Fritz Muster
Hallo in die Runde,
habe hier ein interessantes Angebot gefunden. Nach meiner Recherche sollte der Sensor vom Signalduino erkannt und verarbeitet werden (Modul CUL_TCM97001, Protokoll ID 0 ).
Habe mir mal einen Schwung bestellt.
Grüße Fritz
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
andies
Wie hast du die einbinden können?
<edit> Also ich kriege die nicht zum laufen. Sie werden schlichtweg nicht erkannt. Mal sehen, ob ich wenigstens die Rohdaten auslesen kann. Ich vermute, dass war ein Fehlkauf. Im worst case kann ich wenigstens die Hülle verwenden, und vielleicht den Sensor.
Wo hast Du recherchiert, dass das TCM97001-kompatibel ist?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
onkel25
Habe es auch nicht hinbekommen. Die Sender haben auch nur zwei Kanäle. Eine größere Anzahl dürfte daher auch nicht ohne Weiteres klappen. Falls jemand noch eine Integrationsmöglichkeit sieht, wäre ich auch interessiert.
Gruß,  Mario
andies
Ich habe mal pilight angeworfen und versucht, die Daten auszulesen. Ich sehe da absolut nix, egal auf welchem Kanal (das Gerät hat zwei) und egal, ob man Reset drückt oder wartet. Es gab eine Situation, in der ich etwas sinnvolles empfangen habe:
433gpio: 85 158 165 275 83 3621 84 322 92 942 92 530 91 423 122 257 104 246 524 84 248 83 138 120 985 102 88 89 131 120 133 150 90 124 126 82 220 91 151 91 297 83 433 105 560 122 89 122 126 118 131 473 138 82 104 91 247 131 210 90 90 138 83 124 130 90 429 145 489 334 132 87 224 90 180 194 114 86 140 138 104 87 73 116 201 202 90 124 169 118 89 559 133 91 342 131 100 225 162 83 177 91 201 309 82 82 112 88 290 97 118 96 136 155 89 169 91 266 90 231 91 159 90 123 80 124 90 81 193 129 88 121 358 131 96 81 80 80 81 91 197 237 133 82 229 135 250 91 95 94 119 95 80 155 132 182 122 276 216 281 138 248 98 75 360 123 319 84 137 102 80 132 174 181 89 124 91 212 222 83 165 402 82 123 219 138 130 313 196 153 122 137 90 163 174 105 134 83 188 193 93 401 467 84 115 116 123 88 279 90 136 82 145 121 348 131 397 120 829 407 98 82 81 124 97 88 147 129 319 461 164 121 327 254 132 224 139 90 81 117 131 153 150 84 224 151 90 270 90 82 110 173 150 188 126 293 169 92 124 337 181 90 112 415 176 90 149 89 210 132 226 119 118 155 90 243 640 92 125 131 83 335 166 254 146 212 292 192 128 93 141 257 140 191 183 92 270 122 198 136 145 131 119 117 167 128 132 89 126 90 296 281 105 211 273 120 218 172 84 131 124 150 90 197 96 87 75 177 206 282 469 192 84 162 385 90 125 150 94 363 97 122 236 203 145 232 131 217 99 184 290 131 148 146 90 105 89 94 74 124 221 120 320 97 89 281 91 412 108 321 117 81 302 758 89 1066 112 448 1455 818 84 97 162 126 6037 -# 0
Es ist aber völlig unklar, ob das nicht von einem anderen Gerät ist. Sonst sieht es so aus, wie auf dem Screenshot. Die Dinger sind so nicht verwendbar. RFLink soll die dekodiert haben, aber ich kenne den Quellcode nicht.
andies
Innenleben. Sagt auch nicht viel. Vielleicht kann man die Hülle benutzen?
<edit> Mit Rückseite.
Fritz Muster
#5
Hallo andies,
entschuldige das ich mich erst jetzt melde. Schaue mal   hier. Da wird über den Sensor gesprochen und wie es scheint ist auch das Protokoll veröffentlicht.
Protokollversion V1.1 (Thermo/Hygro)
00000000000000001 T1T2T3T41 A1A2A3V1 T11T12T13T141 T21T22T23T241 T31T32T33T341 F11F12F13F141 F21F22F23F241 F31F32F33F341 Q1Q2Q3Q41
Präambel                 ___1___ _0..7_V ____0.1°___ ____1°_____ ____10°____ ____0.1%___ ____1%_____ ____10%____ _Check_
V: Vorzeichen Temperatur (1 = negativ)
T1..T3: 3 * 4Bit Temperatur (BCD)
F1..F3: 3 * 4Bit Feuchte (BCD)
Protokollversion V1.2 (Thermo/Hygro)
00000001 T1T2T3T41 A1A2A3V1 T11T12T13T141 T21T22T23T241 T31T32T33T341 F11F12F13F141 F21F22F23F241 F31F32F33F341 Q1Q2Q3Q41 S1S2S3S41
Präambel ___1___ _0..7_V ____0.1°___ ____1°_____ ____10°____ ____0.1%___ ____1%_____ ____10%____ _Check_ _Summe_
Ich habe mit minicom mal den Funkempfang meines Signalduinos (RX6B) mitgeschrieben. Bin gerade dabei das ganze mal abzugleichen mit dem Protokoll.
Und hier habe ich noch jemanden gefunden der den Sensor via  Protokoll RUBICSON, TX95 angebunden hat.
Grüße Fritz
