Logfile (FHEM) versehentlich entfernt
Begonnen von Herbert68, 15 November 2014, 21:34:24
Thorsten Pferdekaemper
screenshots nerven auch irgendwie. Bitte so etwas in Zukunft rauskopieren und in code-Tags setzen. So wird das niemand bei sich ausprobieren, da man es abtippen muss.
Es sieht allerdings m.E. nach nicht falsch aus.
Was ist nochmal genau das Symptom?
...außerdem: Mach mal ein "ls- ls /opt/fhem/log und poste das Ergebnis hier.
   Thorsten
FUIP
LuckyDay
dein log ist in global als Monatslog definiert
logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
und anzeigen willst du als tageslog. , das geht so nicht.
DEF        ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
logfile    ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
da musst du dich entscheiden, sprich beides gleich. also das mit dem (-%d)
Ui, das hatte ich jetzt übersehen. Das tut natürlich nicht, da der Anzeigerich einen anderen Dateinamen erwartet.
FUIP
mclore
Danke für den  Befehl.
Wenn man ihn richtigen "lesen" kann fällt das auch auf.
Das ist eben der Unterschied zwischen Profi und newbie ;)
UweUwe
ich mein Logfile folgendermassen definiert:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
Ich würde dieses Logfile gerne regelmässig prüfen, weiss jedoch nicht wie.
in meiner Liste sehe ich das Logfile nicht  mehr:
Im FHEM Fenster sehe ich nur noch die folgenden Möglichkeiten:
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
Logfile fehlt hier. Wie bekomme ich es hin, den Taster für Logfile hier zu ergänzen.
Ich habe zwischenzeitlich Linux auf den aktuellen Stand gebracht, FHEM auf den neuesten Stand. Keine Änderung.
In meinem 2. FHEM System sehe ich die Taste Logfile links im FHEM Frame als Auswahlmöglichkeit und das Logfile wird beim Anklicken auch angezeigt.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Vielen Dank
Uwe
Benni
Rudi hat neulich ein paar Infos zum Thema Logfile gepostet.
Unter Anderem war da auch was zum entsprechenden Menüeintrag enthalten:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76360.msg684425.html#msg684425
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
gb#
UweUwe
Hallo:
hier gibt es nur die Aussage, dass der Eintrag im FHEMWEB Menue Eintrag gelöscht wird. Das hatte ich vorher schon gelesen:
Ein paar weitere Infos rund um das FHEM-Log:
- wenn man die FHEM-Instanz "Logfile" loescht (kommt mit der standard fhem.cfg seit 3-4 Jahren) dann gibt es links in FHEMWEB Menue keinen Eintrag, um auf das FHEM-Log (aka "Systemlog") zuzugreifen. Die Daten werden aber weiterhin in die Datei geschrieben, was man per "attr global logfile" definiert hat
Aber leider gibt es keinen Hinweis, wie man wireder zu dem Eintrag kommt.
Ich meine nämlich mit "attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log" einen solches Logfile zu beschreiben.
Viele Grüsse
LuckyDay
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
UweUwe
Vielen Dank, ich habe jetzt wieder "Logfile" im FHEMWEB.
Liebe Grüsse
