Rename Modul fehlt
Begonnen von christian-ruh, 07 Februar 2018, 18:14:50
KernSani
Mal ne dumme Idee... Hast du vielleicht einen cmdalias namens rename angelegt oder sowas?
Kurz, weil mobil...
Bevor jetzt als nächste Antwort kommt "attr global verose 5 funktioniert auch nicht!", der Hinweis: Rudi meinte verbose :)
Zitat von: rudolfkoenig am 08 Februar 2018, 16:23:10
"attr global verose 5"
Und zur Sicherheit (da der TE anhand des Datei-timestamps das Alter identifiziert hat):
Was sagt "version fhem"?
ich geh mal Popcorn machen...
christian-ruh
#19
Im Log steht:
Zitat2018.02.08 17:14:56 4: WEB_192.168.0.21_59929 POST /fhem&fw_id=3684&cmd=rename+CUL_TCM97001_25+CUL_TCM97001_56; BUFLEN:0
2018.02.08 17:14:56 5: Cmd: >rename CUL_TCM97001_25 CUL_TCM97001_56<
2018.02.08 17:14:56 4: WEB: /fhem&fw_id=3684&cmd=rename+CUL_TCM97001_25+CUL_TCM97001_56 / RL:1386 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
@betateilchen, war schon klar :-)
@KernSani, nein
@Beta-User,
Zitatfhem.pl 16050 2018-01-30 20:21:02Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 15850 2018-01-11 22:04:01Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme196
Gruß Christian
 >>> BY <<<
Zitat von: christian-ruh am 08 Februar 2018, 17:29:03
Beim Device unter Internals steht "DEF    CUL_TCM97001_25"
was unter DEF steht, ist völlig irrelevant. Wichtig ist was bei den Internals unter NAME steht, denn dieser wird bei einem rename verwendet.
Und man sollte in solchen Problemfällen nicht aus der fhem.cfg zitieren, weil das nicht zwingend DAS ist, was sich in der laufenden Installation tatsächlich befindet.
christian-ruh
Oh mann, sorry, ich bin ein Depp.
Ich muss TCM21...._25 verwenden statt CUL_TCM97001_25.
Danke betateilchen.
Ich entschuldige mich für meine Dummheit und wünsche noch einen schönen Tag.
Gruß Christian
 >>> BY <<<
