sunset zur falschen Zeit
Begonnen von punker, 19 April 2012, 12:50:35
punker
habe für meine Gartenbeleuchtung eine Zeitschaltung angefangen zu
programmieren.
Dabei sollen die Lichter nach Sonnenuntergang einschalten und Nachts um
1:15 wieder ausgehen.
*define gartenlichter at *{sunset()} set steckdose_gartenlichter on-till
01:15*
Dabei sagt er mir, dass das Licht um 20:47 eingeschaltet würde.
Hab jetzt mal im Internet nachgesehen und festgestellt, daß der
Sonnenuntergang bei mir um 20:11 stattfindet!
Woher kommt die falsche Einschaltzeit?
Habe fhem auf einem Dockstar-Linux laufen und wenn ich da mit *date* die
Zeit überprüfe stimmt diese genau - daran kann´s also nicht liegen.
Wenn ich in die obere Definition einen 2. Ein und Auschaltzeitpunkt
einbauen will ( steckdose_gartenlichter soll um 03:30 nochmal 15 Min.
einschalten) wie würde die Definition aussehen?
Oder muß ich eine 2.  Definition anlegen?
mfg
Dieter
Dieter
The truth is out there!
Guest
Du musst Latitude und Longitude auf Deinen Wohnort anpassen, siehe
http://fhem.de/commandref.html#SUNRISE_EL
Für die Nacht-Einschaltung ist eine separate at-Definition wohl die
einfachste Variante.
Gruß, Uli
punker
Hi Uli,
hab jetzt die alte Definition gelöscht, den Längen- und Breitengrad meines
Wohnortes als global attribute eingetragen und die Definition nochmal neu
angelegt.
Dann abgespeichert, FHEM neu gestartet, aber Ergebnis ist dasselbe!
Habs auch so : *define gartenlichter at +*{sunset_rel()} set
steckdose_gartenlichter on-till 01:20* probiert - aber  Ergebnis ist auch
dasselbe!
Woran kann´s noch liegen?
mfg
Dieter
Am Donnerstag, 19. April 2012 12:58:24 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> Gruß, Uli
Dieter
> Woran kann愀 noch liegen?
http://fhem.de/faq.html#faq20
punker
Genau das war´s!
Vielen Dank Rudi!!!
Aber hier hab ich gleich noch eine Fehler?meldung, die im Telnet laufend
ausgegeben wird, von wo aus ich fhem per */etc/init.d/fhem start* starte:
*Use of uninitialized value in string eq at /usr/share/fhem/FHEM/11_FHT.pm
line 387*.
Was ist das?
mfg
Dieter
Am Donnerstag, 19. April 2012 14:16:04 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Woran kann�s noch liegen?
Dieter
> line 387*.
Weiss nicht, 11_FHT.pm ist nicht aktuell (weder original 5.2, noch SVN).
IODev ist evtl. nicht gesetzt/kaputt.
punker
mußte gestern abends leider feststellen, daß die folgende Definition
*define gartenlichter at * **{sunset()} set steckdose_gartenlichter on-till
01:20 *leider nicht funktioniert hat.
Die korrekte Einschaltzeit (ca.20:12) war aber in FHEMweb angegeben!
Die Beleuchtung wurde trotzdem nicht eingeschaltet!
Woran liegt´s?
mfg
Dieter
Am Donnerstag, 19. April 2012 12:50:35 UTC+2 schrieb punker:
> Hallo,
> programmieren.
> *define gartenlichter at * *define gartenlichter at * **{sunset()} set
> steckdose_gartenlichter on-till 01:15*
> mfg
> Dieter
Dieter
