Unknown argument on, choose one of (gelöst)
Begonnen von rud0815, 20 Dezember 2017, 15:51:25
rud0815
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem System.
Bei jeder Tastenfunktion, auch Slider, bekomme ich den Fehler: Unknown argument on, choose one of
Die Anzeigen sind alle richtig. Sie ändern sich auch wenn z.B. ein gekoppelter Taster betätigt wird.
Ich weiß nicht was an dem System kaput gegangen ist.
Wie kann ich den Fehler finden?
Im Log wird nichts angezeigt.
Wilhelm
Eine FS20/HomeMatic Anlage (gemischt) und eine HomeMatic Anlage, beide mit Raspberry Pi und FHEM
FranzB94
Hi Wilhelm!
Du musst dich etwas gedulden! Glaskugeln gibt es erst am 24. Wie soll dir mit so einer "Fehlerbeschreibung" jemand helfen.
Stell zumindest mal einen Screenshot vom Monitor ein, bevor die Fehlermeldung kommt.
Gruß Franz
rud0815
amenomade
Und was sagt die Log? Keinen Gerätename?
rud0815
Wie ich schon oben geschrieben habe, steht nichts im Log. Sonst wüste ich vieleicht wo suchen muss.
Wilhelm
amenomade
Auch mit verbose 5, und auch beim (re)start von Fhem?
rud0815
Bei Verbose 5 ist er sehr geschwätzig.
2017.12.20 22:00:04 4: Connection closed for WEB1_192.168.92.20_63380: EOF
2017.12.20 22:00:04 5: exec at command Wohnzimmer_Jalousie_Tuer_off
2017.12.20 22:00:04 5: Cmd: >set HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056144_03 off<
2017.12.20 22:00:04 3: Wohnzimmer_Jalousie_Tuer_off: Unknown argument off, choose one of
2017.12.20 22:00:04 5: redefine at command Wohnzimmer_Jalousie_Tuer_off as *22:00:00 set HMW_LC_Bl1_DR_IEQ0056144_03 off
2017.12.20 22:00:04 4: CUL_HM_Resend: HM_1DA1DE nr 2
2017.12.20 22:00:04 5: CUL_HM HM_1DA1DE protEvent:CMDs_pending pending:3
2017.12.20 22:00:05 5: CUL_HM HM_1669E6_Thermostat protEvent:CMDs_pending pending:1
2017.12.20 22:00:05 5: CUL_HM HM_1669E6_Thermostat protEvent:CMDs_pending pending:2
2017.12.20 22:00:05 5: CUL_HM HM_1669E6_Thermostat protEvent:CMDs_pending pending:3
2017.12.20 22:00:05 3: CUL_HM set HM_1669E6_Thermostat statusRequest
2017.12.20 22:00:05 5: CUL_HM HM_1669E6_Thermostat protEvent:CMDs_processing... pending:3
2017.12.20 22:00:05 5: Starting notify loop for HM_1669E6_Thermostat, 3 event(s), first is humidity: 60
2017.12.20 22:00:05 5: HM_Heizung: not on any display, ignoring notify
2017.12.20 22:00:05 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2017.12.20 22:00:05 5: End notify loop for HM_1669E6_Thermostat
2017.12.20 22:00:05 5: Starting notify loop for HM_1669E6_Weather, 3 event(s), first is humidity: 60
2017.12.20 22:00:05 5: End notify loop for HM_1669E6_Weather
2017.12.20 22:00:05 5: Starting notify loop for HM_1D8FEF_Climate, 1 event(s), first is 0
2017.12.20 22:00:05 5: End notify loop for HM_1D8FEF_Climate
2017.12.20 22:00:05 5: Starting notify loop for HM_1D8FEF_Thermostat, 1 event(s), first is actuator: 0
2017.12.20 22:00:05 5: End notify loop for HM_1D8FEF_Thermostat
2017.12.20 22:00:05 5: Starting notify loop for HM_2038FD, 2 event(s), first is ValveDesired: 0
2017.12.20 22:00:05 5: End notify loop for HM_2038FD
2017.12.20 22:00:05 5: CUL_HM HM_2038FD protEvent:CMDs_pending pending:1
2017.12.20 22:00:05 5: CUL_HM HM_2038FD protEvent:CMDs_pending pending:2
2017.12.20 22:00:05 5: CUL_HM HM_2038FD protEvent:CMDs_pending pending:3
2017.12.20 22:00:05 3: CUL_HM set HM_2038FD getConfig
2017.12.20 22:00:05 5: CUL_HM HM_2038FD protEvent:CMDs_pending pending:4
2017.12.20 22:00:05 5: Starting notify loop for HM_2038FD, 6 event(s), first is ValvePosition: 0
2017.12.20 22:00:05 4: Connection accepted from WEB1_192.168.92.20_63383
2017.12.20 22:00:05 5: Starting notify loop for HM_Funk_1, 1 event(s), first is loadLvl: low
2017.12.20 22:00:05 5: End notify loop for HM_Funk_1
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63382 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63382 => 304 Not Modified
2017.12.20 22:00:05 4: Connection accepted from WEB1_192.168.92.20_63384
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63383 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1510845206; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63383 => 304 Not Modified
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63384 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63384 => 304 Not Modified
2017.12.20 22:00:05 4: Connection accepted from WEB1_192.168.92.20_63385
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63385 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63385 => 304 Not Modified
2017.12.20 22:00:05 4: Connection accepted from WEB1_192.168.92.20_63386
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63386 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63386 => 304 Not Modified
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63382 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63383 GET /fhem/pgm2/svg.js; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63384 GET /fhem/pgm2/dashboard.js; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63385 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63382 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63382 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 4: WEB1_192.168.92.20_63386 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:05 5: CUL_HM HM_2038FD protEvent:CMDs_processing... pending:3
2017.12.20 22:00:10 4: CUL_HM_Resend: HM_1669E6_Thermostat nr 2
2017.12.20 22:00:10 5: CUL_HM HM_1669E6_Thermostat protEvent:CMDs_pending pending:3
2017.12.20 22:00:10 4: CUL_HM_Resend: HM_2038FD nr 2
2017.12.20 22:00:10 5: CUL_HM HM_2038FD protEvent:CMDs_pending pending:3
2017.12.20 22:00:13 4: WEB1_192.168.92.20_63382 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1513803593;fmt=JSON&fw_id=1782×tamp=1513803614824; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:17 5: Starting notify loop for HM_1669E6_Climate, 1 event(s), first is 4
2017.12.20 22:00:17 5: createNotifyHash
2017.12.20 22:00:17 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2017.12.20 22:00:17 5: End notify loop for HM_1669E6_Climate
2017.12.20 22:00:17 5: Starting notify loop for HM_1669E6_Thermostat, 1 event(s), first is actuator: 4
2017.12.20 22:00:17 5: HM_Heizung: not on any display, ignoring notify
2017.12.20 22:00:17 5: End notify loop for HM_1669E6_Thermostat
2017.12.20 22:00:17 5: Starting notify loop for HM_Funk_1, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE A0EBB82021672431669E60101080043::-71:HM_Funk_1
2017.12.20 22:00:17 5: End notify loop for HM_Funk_1
2017.12.20 22:00:28 4: WEB1_192.168.92.20_63383 POST /fhem?cmd.HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_14=set%20HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_14%20an&room=Kinderzimmer%202&XHR=1&fwcsrf=csrf_652612038935325&fw_id=1781; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:28 5: Cmd: >set HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_14 an<
2017.12.20 22:00:28 4: WEB1: /fhem?cmd.HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_14=set%20HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_14%20an&room=Kinderzimmer%202&XHR=1&fwcsrf=csrf_652612038935325&fw_id=1781 / RL:54 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.12.20 22:00:28 4: WEB1_192.168.92.20_63383 GET /fhem/pgm2/images/ui-bg_glass_100_f6f6f6_1x400.png; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:28 4: WEB1_192.168.92.20_63383 => 304 Not Modified
2017.12.20 22:00:28 4: WEB1_192.168.92.20_63384 GET /fhem/pgm2/images/ui-icons_222222_256x240.png; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:28 4: WEB1_192.168.92.20_63384 => 304 Not Modified
2017.12.20 22:00:28 4: WEB1_192.168.92.20_63385 GET /fhem/pgm2/images/ui-bg_diagonals-thick_20_666666_40x40.png; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:28 4: WEB1_192.168.92.20_63385 => 304 Not Modified
2017.12.20 22:00:28 4: WEB1_192.168.92.20_63383 GET /fhem/pgm2/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png; BUFLEN:0
2017.12.20 22:00:29 5: Starting notify loop for HM_Funk_1, 1 event(s), first is loadLvl: low
2017.12.20 22:00:29 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2017.12.20 22:00:29 5: End notify loop for HM_Funk_1
2017.12.20 22:00:32 4: Connection closed for WEB1_192.168.92.20_63382: EOF
2017.12.20 22:00:32 4: WEB1_192.168.92.20_63383 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2017-12.log; BUFLEN:0
Ich hoffe es hilft, ich sehe da nichts.
Wilhelm
rud0815
Nachtrag: Meine Aktion beginnt um 22:00:28.
amenomade
Hätte gern ein "list HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_14" bitte
LuckyDay
homeatic wired hast du,
off kennt er ja auch nicht, ich nehme an , du hast ein mapping an<-> on?
da kenn ich mich bei hmwired nicht aus.
rud0815
#10
   CFGFN      ./FHEM/fhem_raum_kz2.cfg
   DEF        00005A99_14
   NAME       HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_14
   NR         571
   STATE      aus
   TYPE       HM485
   chanNo     14
   device     HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734
   peerRole   none
     2017-12-19 07   P-state         off to HMW_IO_12_Sw7_DR_IEQ0454155
     2017-12-19 07   P-working       off to HMW_IO_12_Sw7_DR_IEQ0454155
     2017-11-16 16   R-logging       on
     2017-12-19 07   state           off
     2017-12-19 07   working         off
   devHash:
     CFGFN      ./FHEM/fhem_Basiseinstellungen.cfg
     DEF        00005A99
     FailedConfigReads 0
     IODev      HM_Bus_1
     NR         72
     STATE      ACK
     TYPE       HM485
     channel_01 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_01
     channel_02 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_02
     channel_03 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_03
     channel_04 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_04
     channel_05 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_05
     channel_06 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_06
     channel_07 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_07
     channel_08 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_08
     channel_09 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_09
     channel_10 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_10
     channel_11 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_11
     channel_12 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_12
     channel_13 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_13
     channel_14 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_14
     channel_15 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_15
     channel_16 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_16
     channel_17 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_17
     channel_18 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_18
     channel_19 HMW_IO_12_Sw7_DR_HEQ0240734_19
       2017-11-16 16   D-deviceKey     HMW_IO12_SW7_DR
       2017-11-16 16   D-fwVersion     3.06
       2017-11-16 16   D-serialNr      HEQ0240734
       2017-11-16 16   R-central_address 00000001
       2017-11-16 16   R-logging_time  2.00
       2017-12-20 22   configStatus    READING
       2017-11-13 11   state           ACK
     cache:
       14:
         allowedSets
         sets       Unknown argument ?, choose one of
       linkParams:
         actuator:
           channels   00
         sensor:
           channels   00
   alias      Licht
   eventMap   on off
   group      Licht
   room       Kinderzimmer 2
   sortby     01
   subType    switch
   webCmd     an
Es hat bis gestern morgen funktioniert.  Auch die Zeitsteuerung hat funktioniert.
Nachtrag:
Es könnte das HM-Wired Modul kaput sein. Die Funkteile z.B. Heizung funktionieren.
Komisch ist nur, das bei den HM-Wired die Zustandsänderungen angezeigt werden.
amenomade
rud0815
Danke für die Hilfe.
Nach einem reboot und folgender Änderung hat es funktioniert.
Alt
define WEB_Anni FHEMWEB 8092 global
Neu
define WEBAnni FHEMWEB 8092 global
Ich wusste nicht, dass ein Underline nicht erlaubt ist.
Wilhelm
