Gelöst: Nach Installation vom Charting Frontend startet Fhem nicht mehr
Begonnen von maddinthebrain, 17 September 2017, 18:35:06
maddinthebrain
Habe nach Wiki Anweisung das Charting Frontend installiert. Nach dem obligatorischen shutdown restart wollte Fhem nicht mehr starten. Es kommt der Hinweis,  dass er die Logdatei fhem-2017-09.txt nicht öffnen kann weil keine Berechtigung. Dabei habe ich da nix geändert und Datei gibst auch.
Was ist da falsch? Oder soll ich ein Backup einspielen?
Die Frage was ist weniger aufwändig.
Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
Hallo Martin,
eigentlich heißt die Datei   fhem-2017-09.log?!?
Ich habe die Anleitung kurz gelesen die klingt etwas "old"  :-[
Was bekommst Du denn bei einem ls -l /opt/fhem/log
ls -l /opt/fhem/
Die Eigentümer der Dateien sollten alle auf fhem dialout stehen.
maddinthebrain
Ja das wars! Mein Fhem läuft zwar aufm raspi, die Dateien liegen auf dem NAS. Das Verzeichnis ist per Samba in den ursprünglichen Pfad gemounted. Da war schlicht der falsche Eigentümer drin. 😵. Gid auf 20 gesetzt schon gehts.
Vielen Dank
Martin
