FHEMWIKI FTUI Label Eintrag nicht richtig ??
Begonnen von sash.sc, 29 November 2017, 18:28:29
sash.sc
Hallo zusammen.
Ich habe mir eine Anzeige für meinen Aussensensor gebaut.
Laut WIKI Eintrag, wenn man mit data-limits und data-colors arbeiten, sollten sich ja Gernzwerte festlegen lassen, wo dann auch die Farben zugeordnet werden.
Laut WIKI
Textfarbe bei bestimmten Grenzwerten ändern
Mit dem Label-Widget kann die Textfarbe je nach bestimmten Grenzwerten geändert werden. In diesem Beispiel ist die [b]Farbe blau, sobald die Temperatur gleich oder kleiner 18° ist[/b], grün ab 20° und rot ab 23°.
<div data-type="label"
     data-device="dDummy"
     data-limits='[18,20,23]'
     data-colors='["blue","green","#FF0000"]'
     data-unit="&deg;C"></div>
Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Farbe dann blau wird, wenn der Wert gleich oder größer 18°C ist, bezogen auf das Beispiel.
Dies musste ich anhand meines Widgets feststellen !!
Ist der Eintrag falsch in der WIKI ??
Gruß und Danke
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
setstate
richtig ist: ab größer/gleich 18 wird es blau. Vorher wirkt der default Wert (z.B. grau)
sash.sc
