Holiday Funktion FHT
Begonnen von Guest, 17 April 2012, 21:53:22
Guest
da keiner so recht weiß wie der Holiday Mode bei den FHTs funktioniert und
ich diesen gerade benutzen wollte, es aber nicht über FHEM hingekriegt
habe, habe ich es "manuell" am FHT80b gesetzt. Hier das Ergebnis im Log:
2012-04-17_21:31:31 fht_lounge holiday1: 19
2012-04-17_21:31:32 fht_lounge holiday2: 4
2012-04-17_21:31:32 fht_lounge mode: holiday
Dabei habe ich zuerst nach dem auswählen von Holiday mittels Funktion, das
Rad so weit gedreht bis es auf Donnerstag 19.4. eingestellt war, Prog
gedrückt und die Soll-Temperatur auf 12.0 gestellt.
Demnach muss man wohl, wenn man länger als 24 Stunden Holiday verwenden
will, bei holiday1 den Tag und bei holiday2 den Monat einstellen. Die frage
bleibt, wie man die Soll-Temperatur stellt, aber die steht automatisch bei
Aktivierung vom Urlaubsmodus auf die Absenktemperatur.
So und nun viel spaß! ;)
Guest
Nachtrag:
Es steht nun noch folgendes im Log:
2012-04-17_21:52:51 fht_lounge holiday1: 19
2012-04-17_21:52:51 fht_lounge holiday2: 4
2012-04-17_21:52:52 fht_lounge mode: holiday
2012-04-17_21:52:52 fht_lounge desired-temp: 12.0
Ich hab nichts geändert...
Oskar
Am 17.04.2012 um 21:53 schrieb Samuel:
> Hallo,
> da keiner so recht weiß wie der Holiday Mode bei den FHTs funktioniert und ich diesen gerade benutzen wollte, es aber nicht über FHEM hingekriegt habe, habe ich es "manuell" am FHT80b gesetzt. Hier das
Dein Experiment deckt sich weitgehend mit der Beschreibung im commandref.html, Abschnitt FHT.  Wobei da ein Fehler drin ist, den wohl noch keiner bemerkt hat:
If the mode is holiday, then
holiday1 sets the end-time of the holiday, in 10-minute steps
holiday2 sets the end-day of the holiday
> Demnach muss man wohl, wenn man länger als 24 Stunden Holiday verwenden will, bei holiday1 den Tag und bei holiday2 den Monat einstellen.
Das ist genau richtig.
> Die frage bleibt, wie man die Soll-Temperatur stellt, aber die steht automatisch bei Aktivierung vom Urlaubsmodus auf die Absenktemperatur.
Ganz einfach mit desired-temp.  Hast Du aber wohl schon bemerkt ;-)
Das Blöde bei der Sache ist, das zumindest meine FHT's überhaupt nicht auf den Holiday-Modus schalten (weder holiday noch holiday_short), wenn ich das mit FHEM antriggere, auch wenn Sie andere Kommandos klaglos annehmen.   Auch die Umschaltung von auto auf maunal.  Wenn sie im Manual sind, dann bewirkt holiday das umschalten in den auto-modus.
Sehe gerade, das funktioniert offensichtlich nur, wenn man das in einem Sendezyklus macht, also z.B.
set WG.HZ mode holiday_short holiday1 90 holiday2 18
macht heute bis 15:00 party
set WG.HZ mode holiday holiday1 22 holiday2 4 macht bis zum 22.4. party.
Ich habe mal die commandref.html im CVS den Realitäten angepasst.
   Oskar
fhem geht auch auf mac os x
