Twilight Modul hat Problem mit Yahoo Wetter ID > 6 Stellen
Begonnen von Guest, 19 April 2012, 19:46:58
Guest
Habe gerade mal das Twilight Modul definiert. In der Übersicht unter WEATHER erfolgt kein Eintrag.
Nach Begutachtung des LOG Files wird die Wetter ID (z.B. Osnabrück) nicht übergeben.
2012.04.19 18:55:33 5: Cmd: >define myTwilight twilight 52.279911 8.047179 12834289<
2012.04.19 18:55:33 5: Loading /usr/share/fhem/FHEM/59_Twilight.pm
2012.04.19 18:55:33 4: Got http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=&u=c, length: 485
Das Beispiel aus dem FHEMWIKI (Helgoland) funktioniert.
2012.04.19 19:23:42 5: Cmd: >define myTwilight twilight 54.18258 7.885938 1 709403<
2012.04.19 19:23:42 4: Got http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=709403&u=c, length: 2362
Nutze folgendes Modul.
Was ist zu tun?
Gruß Klaus
LuckyDay
Cmd: >define myTwilight twilight 52.279911 8.047179 1 683477
(osnabrück)
wie wäre es so
hary
> 2012.04.19 18:55:33 4: Gothttp://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=&u=c, length: 485
> 2012.04.19 19:23:42 4: Gothttp://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=709403&u=c, length: 2362
> Was ist zu tun?
> Gruß Klaus
Guest
OK. So geht es auch ;-)
Über welchen Link hast Du die Wetter ID ermittelt?
Gruß Klaus
Am 19.04.2012 um 20:13 schrieb fhem-hm-knecht:
> (osnabrück)
> wie wäre es so
> hary
Guest
das Problem war doch nicht die Wetter ID sondern du hast die ID als
Indoor-Horizon angegeben. Im Vergleich zum Helgoland-Beispiel fehlte die
bei dir (gesetzt auf 1).
VG
Am Donnerstag, 19. April 2012 20:24:13 UTC+2 schrieb B50one:
> Gruß Klaus
> > (osnabrück)
> > wie wäre es so
> > hary
Guest
Hallo Sebastian,
hatte ich auch anhand des Beispiel von hary sofort erkannt.
Mir kam es nur komisch vor, dass es für einen und den selben Ort
zwei unterschiedliche Wetter ID's gibt.
Am 19.04.2012 um 21:27 schrieb unimatrix :
> Hallo,
> das Problem war doch nicht die Wetter ID sondern du hast die ID als Indoor-Horizon angegeben. Im Vergleich zum Helgoland-Beispiel fehlte die bei dir (gesetzt auf 1).
> VG
> Gruß Klaus
> > (osnabrück)
> > wie wäre es so
> > hary
LuckyDay
The parameter Weather_Position is the yahoo weather id used for
getting the weather condition. Go to http://weather.yahoo.com/ and
enter a city or zip code. In the upcoming webpage, the id is a the end
of the URL. Example: Munich, Germany -> 676757
findest du IN Fhem,  definitons.... und dann twilight
Hary
> Gruß Klaus
> > (osnabrück)
> > wie wäre es so
> > hary
