Frage zu Perl-Syntax
Begonnen von Guest, 16 April 2012, 14:13:16
Guest
Hallo fhem-Gemeinde,
ich als Perlanfänger habe ein Verständnisproblem bzgl. folgender
Syntax:
define notify
Ich nutze einen Bewegungsmelder um zwei Lichter zu schalten:
define Tuer_Licht notify BM_Eingang:motion.*on.* {if (!isday)
{fhem("set EINGANG_LICHT on;; set FLUR_LICHT on")}}
Ausschalten über einen Timer bekomme ich nur einen Befehl abgesetzt,
weshalb ich mir eine Structure erstellt habe:
define Flur structure room EINGANG_LICHT FLUR_LICHT
define EingangAn notify EINGANG_LICHT:on define aus_in2min at
+00:02:00 set Flur off
Diese Varianten funktionieren alle nicht:
+00:02:00 set EINGANG_LICHT off;; set FLUR_LICHT off
+00:02:00 {fhem("set EINGANG_LICHT off;; set FLUR_LICHT off")}}
define EingangAn notify EINGANG_LICHT:on {fhem("define aus_in2min at
+00:02:00 set EINGANG_LICHT off;; set FLUR_LICHT off")}}
Müssten nicht alle diese Varianten auch funktionieren? Wo ist mein
Verständnisproblem?
Vielen Dank für die Unterstützung!
Grüße,
Merhan
Guest
Es handelt sich eben bei der äußeren Schicht nicht um perl - sondern um die
fhem-eigene Skriptsprache. Außerdem sollte man immer nur so viele Klammern
schließen, wie man geöffnet hat.
pah
Zrrronggg!
{fhem("set EINGANG_LICHT on ;; set FLUR_LICHT on ;; define at
+00:02:00 set EINGANG_LICHT off ;;;; set FLUR_LICHT off ")}}
Achte auf die Anzahl der Semikolons.
On 16 Apr., 19:32, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
> LG
> pah
Guest
Hi Merhan,
hab's jetzt nicht getestet, aber 2 Hinweise:
1. m.W. darf nach den zwei Semikola keine Leerstelle kommen, also: set
EINGANG_LICHT off;;set FLUR_LICHT off
2. einfacher ist eine direkte Aufzählung, also: set
EINGANG_LICHT,FLUR_LICHT off  (wiederum ohne Leerstelle zwischen den
devices)
define EingangAn notify EINGANG_LICHT:on define aus_in2min at +00:02:00 set
Gruß, Uli
Zrrronggg!
Ich weiss offen gestanden nicht, ob das ne Rolle spielt aber ich mach
immer Leerzeichen VOR dem Semikolon.  Vor allem aber ist hier ja keine
Perl involviert, sodass man das Semikolon nicht escapen (verdoppeln)
muss.
Gehen müsste meiner Meinung nach:
+00:02:00 set EINGANG_LICHT off ; set FLUR_LICHT off
Ich weiss offen gestanden nicht ob das ne Rolle spielt aber ich mach
immer Leerzeichen VOR dem Semikolon.  Ansonsten ist hier eine
schliessende Klammer zu viel.
+00:02:00 {fhem("set EINGANG_LICHT off ;; set FLUR_LICHT off")}
Ich weiss offen gestanden nicht... lalala.
Ansonsten: auch hier eine Klammer zu viel und vermutlich 2 Semikolons
zu wenig.
Gehen müsste meiner Auffassung nach:
+00:02:00 set EINGANG_LICHT off ;;;; set FLUR_LICHT off")}
Es geht vermutlich auch:
+00:02:00 set EINGANG_LICHT off ;; set FLUR_LICHT off")}
Macht aber was anderes, nämlich zuerst den Timer setzen, der in 2
Minuten EINGANG_LICHT auf off setzt und dann SOFORT set FLUR_LICHT off
>...Ausschalten über einen Timer bekomme ich nur einen Befehl abgesetzt...
Um das Ziel das du vermutlich hast direkt zu erreichen, sie meine
vorheriges Post/Mail. Man bekommt durchaus mehrere Kommandos in
Define, muss aber Fhem irgendwie sagen, dass die Auflistung der
folgenden Kommandos zum neuen define gehören, also quasi "eine Ebne
tiefer" sind. Man könnte erwarten, das man das mit Klammern macht,
tatsächlich muss man aber die Semikolons doppelt escapen.
Also
{fhem("mach a ;; define aus_in2min at +00:02:00 mach x ;; mach y")}
macht sofort a, und y, und legt ausserdem sofort aus_in2min an, das
dann später noch x macht.
{fhem("mach a ;; define aus_in2min at +00:02:00 mach x ;;;; mach y")}
hingegen macht sofort a, und legt ausserdem sofort aus_in2min an, das
dann später noch x und y macht.
Zrrronggg!
Doch, darf.
Guest
genau wegen sowas mache ich keine inlin-Perls die länger als das sind, was
ich mir an Klammern und ; an einem Finger abzählen kann sondern packe alles
in externe pm-Dateien.
Finde ich auch besser. Um das im Frontend etwas besser zu unterstuetzen, wird
ab jetzt beim Speichern einer .pm Datei automatisch ein reload durchgefuehrt,
und etwaige Syntax-Fehler werden direkt in FHEMWEB angezeigt.
Am einfachsten oeffnet man 99_Utils.pm, man bennennt Utils_Initialize in
MyUtils_Initialize, man loescht alle anderen Funktionen (bis auf die letzte
Zeile: 1; muss erhalten bleiben), und man speichert die Datei unter (Save as)
99_MyUtils.pm. Wg. dem 99 wird sie beim fhem-start automatisch geladen.
Danach baut man hier die benoetigte Logik als Funktion rein, und man ruft diese
z.Bsp. mit
  define n1 notify Lampe:.* { MeinUntoggle("@", "%") }
auf. Ist uebersichtlicher, und motiviert zum schreiben von wiederverwendbaren
Code :)
Guest
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und die Unterstützung!
Die Anzahl der Semikolons war das Problem. Folgendes funktioniert:
+00:02:00 set EINGANG_LICHT off;;;;set FLUR_LICHT off
> z.Bsp. mit
Wofür stehen die Tokens @ und % genau?
Guest
Am Mittwoch, 18. April 2012 09:29:21 UTC+2 schrieb Merhan Öztürk:
http://fhem.de/commandref.html#perl
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem-V2.pdf
Gruß, Uli
Guest
Am Dienstag, 17. April 2012 13:25:04 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > genau wegen sowas mache ich keine inlin-Perls die l�nger als das sind,
> was
> > ich mir an Klammern und ; an einem Finger abz�hlen kann sondern packe
> alles
> wird
> durchgefuehrt,
@Rudi: Vielen Dank für diese Erweiterung!  Auch nach einem über das
Kommandofeld abgesetzten reload werden Syntax-Fehler nun gleich in fhemweb
angezeigt (war glaub ich vorher nicht so) - das erspart das ständige
Wechseln ins Log.
Seeehr praktisch :)
Gruß, Uli
