Perl: Wenn "Twilight" grösser als Uhrzeit
Begonnen von derHeimwerker, 22 September 2017, 14:58:40
derHeimwerker
ich möchte in meiner perl-Routine erreichen, dass wenn
1. jemand zu hause ist (gelöst)
und
2. wenn der Twilight-Sonnenaufgang vor einer bestimmten Uhrzeit liegt
ein set xy ausgelöst wird.
Mein Ansatz:
my $Sonnenaufgang = ReadingsVal ('Twilight','sr','06:00:00');
if (($jemand_zu_hause eq "present")  and ($Sonnenaufgang lt "07:00:00") ) {
funktioniert schon mal nicht. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ?
Danke vorab
Frank_Huber
meien Empfehlung: Einrichtung des Twilight Moduls:
define Sonnenstand Twilight 49.028755 8.453494 1 20066897
mit deinen GPS Koordinaten und Yahoo Wetter ID...
Dann kannst folgendes verwenden z.B. im DOIF:
defmod DOIF_ROLLO_ALLGEMEIN DOIF ([{twilight("Sonnenstand","sr_civil","05:45","07:30")}])\
(set Rollos_EG offen) DOELSEIF ([{twilight("Sonnenstand","ss_astro","20:00","23:00")}]) (set Rollos_OG geschlossen)\
zu Sunrise Zivil hochfahren, aber nicht vor 5:45 und nicht nach 7:30
zu Sunset Astro runterfahren, aber nicht vor 20:00 und nicht nach 23:00
hoffe das hilft.
derHeimwerker
Vielen Dank Frank_Huber,
aber miene Steuerung kommt ohne DOIFs aus und ist bisher in perl realisiert, daher brauche ich eine andere Lösung. Aber trortdem "Danke"
Frank_Huber
für komplett in Perl gibt es auch einen Syntax hierfür.
Diesen kenne ich aber nicht auswendig. sorry.
das hier habe ich vor ein paar Tagen mitgelesen -> https://forum.fhem.de/index.php?topic=76660.0
Vielleicht hilft es.
