Weekprofile Befehl wird nicht angennommen von FHEM
Begonnen von truemaster, 10 Januar 2018, 18:00:29
truemaster
Guten Abend zusammen,
wenn ich über das Tablet ui Das Heizprofile ändere und speichere, ist alles super und es wird übertragen. Ändere ich es ca. 10 - 15 Sek. später wieder, wird dieser Befhel nicht übernommen. Wenn ich was länger warte, dann klappt es wieder. Kann ich dieses Problem irgendwie lösen oder schafft FHEM diese Flut an Befehlen nicht?
2018-01-10 17:55:23 weekprofile Badezimmer_Heizprofil profile_data default {"Sun":{"temp":["5.0"],"time":["24:00"]},"Mon":{"temp":["5.0"],"time":["24:00"]},"Tue":{"temp":["5.0"],"time":["24:00"]},"Wed":{"temp":["5.0"],"time":["24:00"]},"Thu":{"temp":["5.0"],"time":["24:00"]},"Fri":{"temp":["5.0"],"time":["24:00"]},"Sat":{"temp":["5.0"],"time":["24:00"]}}
2018-01-10 17:55:23 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_0_tempListSat: incomplete
2018-01-10 17:55:23 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_1_tempListSun: incomplete
2018-01-10 17:55:23 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_2_tempListMon: incomplete
2018-01-10 17:55:23 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_3_tempListTue: incomplete
2018-01-10 17:55:23 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_4_tempListWed: incomplete
2018-01-10 17:55:23 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_5_tempListThu: incomplete
2018-01-10 17:55:23 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_6_tempListFri: incomplete
2018-01-10 17:55:23 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_tempList_State: incomplete
2018-01-10 17:55:23 CUL_HM Badezimmer_Heizung CMDs_pending
2018-01-10 17:55:23 weekprofile Badezimmer_Heizprofil PROFILE_TRANSFERED Badezimmer_Heizung_Clima
2018-01-10 17:55:24 CUL_HM Badezimmer_Heizung CMDs_done
2018-01-10 17:55:47 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_0_tempListSat: incomplete
2018-01-10 17:55:47 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_1_tempListSun: incomplete
2018-01-10 17:55:47 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_2_tempListMon: incomplete
2018-01-10 17:55:47 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_3_tempListTue: incomplete
2018-01-10 17:55:47 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_4_tempListWed: incomplete
2018-01-10 17:55:47 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_5_tempListThu: incomplete
2018-01-10 17:55:47 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_6_tempListFri: incomplete
2018-01-10 17:55:47 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima R_tempList_State: incomplete
2018-01-10 17:55:47 CUL_HM Badezimmer_Heizung CMDs_pending
2018-01-10 17:55:47 weekprofile Badezimmer_Heizprofil PROFILE_TRANSFERED Badezimmer_Heizung_Clima
2018-01-10 17:55:47 weekprofile Badezimmer_Heizprofil profile_data default {"Sun":{"temp":["10.0"],"time":["24:00"]},"Mon":{"temp":["10.0"],"time":["24:00"]},"Tue":{"temp":["10.0"],"time":["24:00"]},"Wed":{"temp":["10.0"],"time":["24:00"]},"Thu":{"temp":["10.0"],"time":["24:00"]},"Fri":{"temp":["10.0"],"time":["24:00"]},"Sat":{"temp":["10.0"],"time":["24:00"]}}
2018-01-10 17:55:52 CUL_HM Badezimmer_Heizung CMDs_pending
2018-01-10 17:56:10 MQTT Mosquitto connection: active
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung actuator: 16
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung battery: ok
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung batteryLevel: 3.1
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung desired-temp: 5.0
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung measured-temp: 19.3
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung motorErr: ok
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung CMDs_pending
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima ValvePosition: 16
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima boostTime: -
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima controlMode: auto
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima desired-temp: 5.0
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima measured-temp: 19.3
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima partyEnd: -
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima partyStart: -
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima partyTemp: -
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Clima T: 19.3 desired: 5.0 valve: 16
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Weather measured-temp: 19.3
2018-01-10 17:56:38 CUL_HM Badezimmer_Heizung_Weather 19.3
2018-01-10 17:57:00 CUL_HM Badezimmer_Heizung ResndFail
2018-01-10 17:57:00 CUL_HM Badezimmer_Heizung[b] CMDs_done_Errors:1[/b]
2018-01-10 17:57:00 CUL_HM Badezimmer_Heizung MISSING ACK
kadettilac89
ich hatte das Verhalten auch schon mal gesehen. Master und ggf. andere Daten werden vom Device *_Clima gelesen wenn ein Event auftritt. Entweder die Daten sind im Device noch nicht fertig geschrieben, oder es liegt vielleich daran, dass noch kein Event war.
Hast du Events die du im Eventmonitor siehst? Schränkst du mit Event-on-Change-Reading stark ein? Teste einfach mal ... speichere in Tablet-Ui eine Änderung ... prüfe im Eventmonitor ob ein Event auftritt, sobald irgend ein event sichtbar war nochmal speichern.
