structure limitiert auf 7 devices?
Begonnen von busa, 25 September 2017, 20:21:39
busa
Hallo
Ich habe versucht, mit Hilfe von structure ein wenig Ordnung in meine HUE Lichtersteuerung zu bringen. Die Einzelnen Räume funktionieren einwandfrei, sobald ich jedoch ein übergeordnetes structure mache - AlleLampeb z.B. - dann werden nur die ersten 7 HUE-Devices geschaltet. Je nach Reihenfolge innerhalb der Definition andere. Wenn ich die Unter-structures anspreche, funktionieren diese weiterhin. Auch wenn ich alle 9 Devices in ein Structre packe, schalten zwei davon nicht. Scheint also nichts mit der Kaskadierung zu tun zu haben. Gibt es da eine Limite oder einen BUG?
Danke & Gruss
Busa
Könnte auch sein, dass sich HUE da verschluckt.
Versuche mal, ein async_delay zu setzen, ob es dann geht.
justme1968
oder hue gruppen und/oder LightScene verwenden
Und nein, structure ist nicht limitiert auf 7 Geraete.
Wenn man nicht die anderen Vorschlaege befolgt, und man das Problem debuggen will, dann kann man mit "attr global verbose 5" verfolgen, was da so alles geschaltet wird.
