Device letzte Schaltzeit speichern, aber wie?
Begonnen von lewej, 26 September 2017, 21:32:42
lewej
Hallo Zusammen,
ich habe in der Küche einen Bewegungsmelder der unsere Zirkulationspumpe schaltet, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert absinkt.
Jetzt möchte ich aber, das die Zirkulationspumpe erst wieder geschaltet wird, wenn der letzte Schaltzustand älter als 20min ist.
Wie könnte ich das lösen?
So sieht momentan mein doif aus:
(([05:30-22:00] and [Kueche_Bewegungsmelder:basicSet] eq "255") and ( ([SonoffTh10Kueche:DS18B20_Temperature] < [WARMWASSER_MINIMALTEMP]) or ([SonoffTh10Kueche:temperature_diff] > [WARMWASSER_DIFF])) ) (set HM_SW_2_03_ZirkulationsPumpe on-for-timer 2;set pushmsg message ZIRK_ON)
Gruss
lewej
Ohne DOIf und mit ReadingsAge()
Damian
lewej
Zitat von: Damian am 26 September 2017, 21:49:01
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_cmdpause
Super genau, das habe ich gesucht, kann ich den Wert selber über einen Dummy einstellen, sprich im Dummy Wert 900 einstellen, und das cmdpause greift da drauf zu?
Damian
ja, gilt das Gleiche, wie beim wait-Attribut
Beispiel aus der Commandref zu wait:
Zitatattr my_doif wait 1:[mydummy:state]*3:rand(600)+100,Attr("mydevice","myattr","")
