Home app zeigt 7 Lichter an, obwohl 0%,da die Aktiv sind denkt Siri die sind an!
Begonnen von Micky, 25 September 2017, 16:49:58
Micky
hab noch eine Frage, Home app zeigt mir an das 7 Licher an sind, obwohl sie auf 0% stehen.
Deaktiviere ich diese per HOME app verschwinden die, jedoch beim Neustadt der APP sind die lichter wieder an?
Fibaro switch 2 Zwave
List einer Lampe:
   DEF        c7abb922 16
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     4
   NAME       Flur_Licht
   NR         88
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 4
   ZWAVE1_RAWMSG 00040010083202213200000000
   ZWAVE1_TIME 2017-09-25 16:28:49
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c7abb922
   isWakeUp
   lastMsgSent 1506349726.46462
   nodeIdHex  10
     2017-09-18 21:27:59   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-09-15 15:03:17   SEND_DATA       failed:00
     2017-09-25 16:17:44   energy          0.19 kWh
     2017-09-15 14:40:53   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-09-15 14:40:53   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2017-09-15 14:40:53   mcEndpoints     total 2, different
     2017-09-15 14:40:53   model           FIBARO System FGS213 Switch
     2017-09-15 14:40:53   modelConfig     fibaro/fgs213.xml
     2017-09-15 14:40:53   modelId         010f-0403-1000
     2017-09-25 16:28:49   power            0 W
     2017-09-25 16:28:48   reportedState   off
     2017-09-25 16:28:48   state           off
     2017-09-25 16:28:46   timeToAck       0.314
     2017-09-25 16:28:46   transmit        OK
   Gesamtes_Licht Gesamtes_Licht
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   group      Lichter
   room       Homekit,Wohnung,ZWave
   userattr   Gesamtes_Licht Gesamtes_Licht_map structexclude
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
jemand eine Idee ?
danke
Micky
keiner eine Idee warum die lichter immer als Aktiv angezeigt werden also leuchten obwohl sie aus sind 0% , kann man irgendwie in FHEM was eingeben das Sie es versteht ?
