Netzwerk erkennt Cuno nicht
Begonnen von Guest, 20 April 2012, 20:05:00
Guest
ich hoffe mir kann jemand helfen, habe Cuno nach Anleitung geflasht, ging
einwandfrei. Aber wie kann ich im Setup etwas einstellen, dass mein
Netzwerk es erkennt?
Puschel74
wenn dein CUNO wirklich richtig geflasht ist ist "ab Werk" der DHCP-Client
aktiv und dein DHCP-Server sollte ihm eine
IP-Adresse im eingestellten Range zuteilen sofern noch eine frei ist.
Am Freitag, 20. April 2012 20:05:00 UTC+2 schrieb Christian Schiltkamp:
> Hallo zusammen,
> Danke
Puschel74
ich nochmal - zu schnell beim abschicken gewesen.
Kuckst du hier:
http://culfw.de/commandref.html#cmd_A
Am Freitag, 20. April 2012 20:48:53 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Hallo zusammen,
>> Danke
Guest
Hatte selber die Probleme.
Hab es mir die Befehle damals notiert, und Sie heute ins Wiki gesetzt.
http://fhemwiki.de/wiki/CUN_Netwerk_einrichten
MfG
Carl
Am 20.04.2012 20:05, schrieb Christian Schiltkamp:
> Hallo zusammen,
> ging einwandfrei. Aber wie kann ich im Setup etwas einstellen, dass
> mein Netzwerk es erkennt?
> Danke
Guest
Danke schon mal,
aber wie geht das mit : screen /dev/ttyACM1@38400 for CUNO
> Hallo zusammen,
> Danke
Guest
Hallo
Am 20.04.2012 21:06, schrieb Christian Schiltkamp:
> Danke schon mal,
screen ist ein möglichkeit unter Linux !
je nach Distro muß es über die Packetquellen installiert werden.
Unter Windows brauchst du ein Terminal Programm
Schau hier mal, ween du mit Ubuntu arbeitest.
http://www.tenschert.net/wordpress/linux/category/hardware/cuno/
>     Hallo zusammen,
>     geflasht, ging einwandfrei. Aber wie kann ich im Setup etwas
>     einstellen, dass mein Netzwerk es erkennt?
>     Danke
Guest
unter Ubuntu muß ich mit
|screen| |/dev/ttyACM0| |38400
bzw.:
|screen| |/dev/ttyUSB0| |38400|
Zahl mußt Du aber anpassen
> Danke schon mal,
>     Hallo zusammen,
>     Danke
Guest
Danke,
hat geklappt
Am Freitag, 20. April 2012 21:12:26 UTC+2 schrieb Carl Tenschert:
>  screen /dev/ttyACM0 38400
> bzw.:
>  screen /dev/ttyUSB0 38400
> Danke schon mal,
>> Hallo zusammen,
>> ging einwandfrei. Aber wie kann ich im Setup etwas einstellen, dass mein
>>  Danke
