Switch - Schaltbefehle werden doppelt gesendet
Begonnen von devil77, 03 Oktober 2017, 10:37:25
devil77
seit kurzem habe ich das Problem das das Switch-Widget nicht richtig funktioniert.
Will ich z. Bsp. Licht anschalten dann wird on gesendet und aber direkt danach off.
Das ganze obwohl man nur einmal klickt und egal bei welchem Switch.
Anbei mal ein Beispiel wie bei mir ein Switch definiert ist.
<div data-type="switch"
data-device="FL.u.Li_Relais"
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-background-icon="none"
data-states='["on","off"]'
data-icons='["oa-light_light_dim_100", "oa-light_light"]'
data-colors='["#32A054", "#AD3333"]'
></div>
Hat sich beim Switch-Widget etwas geändert?
setstate
Das wird die Änderung sein, die von FHEM direkt danach zurück kommt.
devil77
Bedeutet? Switch geht nicht oder was kann ich darunter vorstellen?
