Nach Updateproblemen: apt-get Fehlermeldung .Filesystem ggf. korrput?
Begonnen von phoenix, 28 September 2017, 11:29:14
phoenix
ich habe ein scheinbar nicht ganz so kleines Problem mit meiner FHEM Installation und dem PI. Vor einigen Tagen habe ich ein wenig mit dem Floorplan im LCARS Desing rumprobiert, leider mäßig erfolgreich. Beim Testen habe ich ziemlich viel hin und her kopiert und rumprobiert. Letztlich habe dann ich erstmal aufgegeben und mich gestern daran versucht, das Xiaomi Gateway in FHEM ein zu binden, hier wurden dann die ersten Probleme deutlich. Das Update über FHEM WEB ging erstmal nicht, ich kam Fehlermeldungen und einem kompletten FHEM Absturz. Nach kurzer Googlerechersche habe ich dann die 98_update.pm einfach mal neu runter geladen und gegen meine alte ausgetauscht, ein Backup meiner fhem.cfg gegen die aktuelle ausgetauscht und dann ging FHEM zumindest erstmal wieder.
Jetzt wollte ich mich gerade wieder ans Einbinden der Xiaomi Geräte machen, bekam aber immer die Meldung, dass das Xiaomi Modul nicht gefunden wurde, obwohl es im entsprechenden Ordner liegt. Also wollte ich einfach mal das Modul neu laden und bekam einen SSL Fehler, beim erneuten Versuch kam die Meldung "Modul Update nicht gefunden".
Da mir das alles irgendwie merkwürdig vorkam wollte ich einfach mal meine komplette Installtion von FHEM aktualisieren bzw. neu runterladen, jedoch funktioniert apt-get in der Konsole auch nicht mehr.
folgende Meldung bekomme ich, die mich persönlich an die Grenze meiner bescheidenen Selbsthilfemöglichkeiten bringt:
Zitat/usr/lib/apt/methods/https: error while loading shared libraries: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libssh2.so.1: nonzero padding in e_ident
E: Method https has died unexpectedly!
E: Sub-process https returned an error code (127)
E: Method /usr/lib/apt/methods/https did not start correctly
Kann ich ggf. davon ausgehen oder besteht die Möglichkeit dass das Filesystem korrupt ist oder größere Teile des Betriebssystems beschädigt sind?
Das wäre zumindest meine erste Vermutung, aber bevor ich jetzt anfange alles ganz neu auf zu setzen, wollte ich mich erstmal vergewissern.
Auf meinem PI läuft übrigens Raspbian
Wernieman
- Hast Du "externe Packet-Quellen" eingebunden?
- Hast Du Packete installiert/Deinstalliert?
Wenn eines von oben, würde ich von einer Beschädigung der Grundlegenden Betriebsystem-Libarys ausgehen ... und eine Neuinstallation empfehlen, da ein bereinigen doch tiefergehende Systemkentnisse erfordern würde
- Bitte um Input für Output
phoenix
Abgesehen von den LCARS Fonts habe ich nicht nachinstalliert oder gelöscht. Dann liege ich mit meiner Vermutung ja wohl doch nicht ganz falsch, ich hab es befürchtet. Na dann hab ich ja am Wochenende was zu tun :)
Wernieman
.. dann wundert es mich eigentlich .. nimm dann lieber eine neue SDCard ..
phoenix
Hab mir schon eine besorgt. Und diesmal werde ich nach der Ersteinrichtung auf jeden Fall ein Backup machen....man lernt ja aus Fehlern. Mir graut es jetzt davor, alles neu ein zu richten
