Dateien von Synologic NAS abholen
Begonnen von harway2007, 29 September 2017, 16:47:20
harway2007
ich möchte ein Bild bei Bewegungen (sogennantes SNAP) aus dem Verzeichnis der Synologic abholen und mit Telegram
versenden, der Befehl:
fhem ("set fhem27bot sendPhoto \\192.168.9.223\surveillance\@Snapshot\[HS:LastSnapFilename]")
wird interpretiert zu
set fhem27bot sendPhoto \\192.168.9.223\surveillance\@Snapshot\Haustuer-20170927-1826320214.jpg
was auch genau richtig wäre - in einem Windows Explorer ist der Pfad richtig und das Bild wir angezeigt
leider liefert Telegram folgenden Fehler :
FAILED file :\\192.168.9.223/surveillance/@Snapshot/Haustuer-20170927-1826320214.jpg: not found or empty
welchen logische Fehler mache ich beim Zugriff von Fhem auf die Verzeichnisse der Synologic - einen User pi mit
Passwort hab ich auf der Syno angelegt ...
MFG
kroman
Leg mal den user "fhem" am NAS an und versuch nochmal...
harway2007
hatte fhem und pi als User mit allen Rechten auf Syno angelegt daran liegts leider nicht ...
wie kann man den Aufruf eines Pfades zu einem Fremdrechner mit Fhem sonst prüfen ?
micky0867
Verdopple mal jeweils die Backslashes.
Da scheint jemand was zu verbiegen, wenn ein Backslash alleine daher kommt.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
DS_Starter
kroman
Hallo auch,
ok.
Ich denke ohne mount wird es auf einem auf Linux laufendem fhem auch nicht funktionieren.
Diesen Pfad mit backslashes gibts ja nur unter Windows.
kroman
micky0867
Stimmt auffallend!
Entweder mount von Linux oder (wäre meine Wahl)  per scp kopieren und dann verschicken.
