Wildcard
Begonnen von Guest, 30 Juli 2012, 09:52:48
Guest
in einem Notify kann man mit ".*" ein Wildcard setzen. Wie verhält sich das
denn bei einer If-Abfrage?
Hier ist ein Beispiel:
define n_Jal_EG_SZ notify HM_pushButton_01:Btn2.* {
    if ("$value{j71_Jalousie_AUF}" ne "off" || "$value{j72_Jalousie_AB}" ne
"off") {                                  \
       fhem ("set j71_Jalousie_AUF off")
       fhem ("set j72_Jalousie_AB off")
    elsif ("$value{HM_pushButton_01}" eq "Btn2 off (to broadcast)") {
       fhem ("set j71_Jalousie_AUF on-for-timer 25")
    elsif ("$value{HM_pushButton_01}" eq "Btn2 on (to broadcast)") {
       fhem ("set j72_Jalousie_AB on-for-timer 14")
Ich möchte auch das "onLong" abfragen, da einige Familienmitglieder die
Taste zu lange drücken. :-)
mit *elsif ("$value{HM_pushButton_01}" eq "Btn2 on.*")* geht es nicht.
Oder muss ich für jedes onLong (1-3) eine eigene If-Abfrage starten?
Btn2 onLong 1 (to broadcast)
Btn2 onLong 2 (to broadcast)
Btn2 onLong 3 (to broadcast)
LG Jörg
Heisst auch
  elsif (Value("HM_pushButton_01") =~ m/Btn2 on.*/)
Siehe auch perl.
Zu "$value{HM_pushButton_01}":
- $value sollte nicht verwendet werden (deprecated), Value ist der Nachfolger
- "" ist in diesem Fall ueberfluessig.
Guest
Am Montag, 30. Juli 2012 10:08:35 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> Heisst auch
> Siehe auch perl.
> Nachfolger
Danke für Deine Hilfe, es funktioniert. :-)
Wäre es dann nicht besser, wenn ich auch die erste Abfrage (oder besser
gesagt alle If-Bedingungen in FHEM) so ändere?
*if (Value("j71_Jalousie_AUF") !~ m/off/ || Value("j72_Jalousie_AB") !~
m/off/)*
Kanst Du gerne machen, ich blicke aber im Moment nicht die Nebenwirkungen.
Regexp ist zwar langsamer als ein Vergleich, aber in diesem Massstab
vernachlaessigbar.
