kein telnet 7072 und web 8083
Begonnen von Guest, 19 April 2012, 17:22:56
Guest
trotz erfolgreicher Meldung im Log:
FHEMWEB port 8083 opened
wird unter der IP:8083 keine Seite angezeigt.
Ein Versuch mit: telnet localhost eröffnet eine neue Shell
inkl. Port: telnet localhost 7072 wird mit: connection refused
abgewiesen.
Hilfe :-)
Guest
Hi Joe!
Versuch es doch mal im Explorer mit http://localhost:8083/fhem
Am Donnerstag, 19. April 2012 17:22:56 UTC+2 schrieb Joe:
> Hallo,
> abgewiesen.
> Hilfe :-)
Guest
Hallo ilmtuelp0815,
im Browser wird ebenfalls unter dem Pfad /fhem nichts angezeigt. (hier
setze ich allerdings die IP der Fritzbox ein).
Bin ratlos.
Guest
Hi Joe,
den Telnet Zugang zur Box hast Du aber grundsätzlich aktiviert oder ?
Benjamin
Am Donnerstag, 19. April 2012 17:54:21 UTC+2 schrieb Joe:
> Hallo ilmtuelp0815,
> Bin ratlos.
Guest
Je nach FB-Modell sollte auch gehen:
http://fritz.box:8083/fhem
Die IP wird dann vom FB-DNS aufgelöst. Damit hast Du zumindest nen
Fehler/Vertipper in der IP-Adresse ausgeschlossen....
Gruß, Uli
Guest
Hallo Benjamin, hallo Uli,
Danke für eure Antworten. Mein letzter Versuch hat funktioniert. Unter
freetz läuft der telnet Dienst. Leider musste ich im Laufe der letzten
Tage/Wochen feststellen, dass die Anleitungen im Netz für die
Fritzboxen nicht alle Fallstricke aufweisen oder aber, dass es je nach
Hardware (CUL oder FHZ) die Pakete unvollständig beschrieben sind. Für
mich als Einsteiger in Linux ist try and error bis zu einem gewissen
Grad eine sportliche Herausforderung, aber für manch anderen kann es
schon das Aus bedeuten, bevor es richtig in fhem losgeht. Hier werde
ich zumindest für die FB7170 meine Konfiguration veröffentlichen -
aber erst nach meiner Schulungswoche ;-)
Grüße Joe
