HMvirtual und FB
Begonnen von Helmi55, 02 Oktober 2017, 18:50:13
Helmi55
Guten Abend
ich habe mir eine 12 tasten FB und einige Autoren zugelegt.
Soweit funktioniert alles wie gewünscht NUR habe ich einen DUMMY und den bekomme ich nicht auf die Reihe
Der Dummy heisst HMvirtual
   DEF        ABC123
   IODev      myHmUART
   NAME       HMvirtual
   NOTIFYDEV  global
   NR         301
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 3
   protResnd  6 last_at:2017-10-02 18:36:10
   protResndFail 2 last_at:2017-10-02 18:36:16
   protSnd    2 last_at:2017-10-02 18:35:55
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2017-10-02 18:35:02   RegL_00.
     2017-10-02 18:36:16   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   111
     cSnd       01300884ABC123010E,11300884ABC1230201C80000
     dlvl       00
     dlvlCmd    ++A011300884ABC1230201000000
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +ABC123,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         ABC123
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   subType    switch
   webCmd     on:off
diesen habe ich mit set Fernbedienung_WZ_Btn_11 peerChan 0 HMvirtual single set gepeert.
Hier ein List des FB Buttons 11
   DEF        342B4A0B
   NAME       Fernbedienung_WZ_Btn_11
   NOTIFYDEV  global
   NR         299
   STATE      Short 1_15 (to HMvirtual)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     0B
   device     Fernbedienung_WZ
     2017-10-02 18:34:57   R-HMvirtual_chn-01-expectAES off
     2017-10-02 18:34:57   R-HMvirtual_chn-01-peerNeedsBurst off
     2017-10-02 16:48:38   R-sign          off
     2017-10-02 18:34:52   RegL_01.        04:10 08:00 09:00 00:00
     2017-10-02 18:34:57   RegL_04.HMvirtual_chn-01 01:00 00:00
     2017-10-02 18:34:52   peerList        HMvirtual,
     2017-10-02 18:35:40   state           Short 1_15 (to HMvirtual)
     2017-10-02 18:35:40   trigger         Short_15
     2017-10-02 18:35:40   triggerTo_HMvirtual Short_15
     2017-10-02 18:35:40   trigger_cnt     15
   helper:
     BNO        15
     BNOCNT     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   model      HM-RC-12-B
Das zeigt der event Monitor beim Drücken des 11er
2017-10-02 18:42:49 CUL_HM Fernbedienung_WZ battery: ok
2017-10-02 18:42:49 CUL_HM Fernbedienung_WZ Fernbedienung_WZ_Btn_11 Short
2017-10-02 18:42:49 CUL_HM Fernbedienung_WZ_Btn_11 Short 1_16 (to HMvirtual)
2017-10-02 18:42:49 CUL_HM Fernbedienung_WZ_Btn_11 trigger: Short_16
2017-10-02 18:42:49 CUL_HM Fernbedienung_WZ_Btn_11 triggerTo_HMvirtual: Short_16
2017-10-02 18:42:49 CUL_HM Fernbedienung_WZ_Btn_11 trigger_cnt: 16
Ich vermute es ist noch ein Fehler im HMvirtual denn state ist MISSING ACK
Wie kann ich den DUMMY pairen - er weiss ja noch nicht mit wem er verheiratet ist oder?
Habe in der VCCU hmPairForSec aktiviert, nur was muss ich da im DUMMY noch tun
Danke für eure Hilfe
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
martinp876
Eine virtuelles device muss man nicht pairen.
Allerdings willst du Kanäle peeren. Wie gesagt, Kanäle! Devices kann man nicht peeren!
Lege also erst einmal einen Kanal an.
Set HMvirtual virtual 1
Dann peeren die Kanäle. Im virtuellen Kanal steht im Attribut dann die ID des Buttons.
Du kannst einfach
set Fernbedienung_WZ_Btn_11 peerChan 0 HMvirtual single set Aktor
Machen. Dann wird nur der virtuelle Kanal bearbeitet. Der Button ist schon fertig.
Helmi55
Also danke für die rasche Antwort
nur
liefert mir Unknown argument virtual........
Was mich auch etwas verwundert, der dummy HMvirtual liefert als state "unreachable" ??
Danke für die Hilfe im Moment hab ich glaube ich einen Knopf im Hirn - sorry
Helmi55
Guten Morgen
ersuche um weitere Hilfe.
Habe nun eine Verbindung mit der FB_Btn_11 (nachdem ich herausgefunden habe dass Aktor so geschrieben werden muss "actor")
Aber ich kann keinen Kanal erstellen.
set HMvirtual virtual 1
liefert immer unknown Argument auch wenn ich virtual1 schreibe?
PS der Grund dafür: ich habe jetzt (in der alten FS20 Logik) einen Dummy mit dem ich am Abend übers Tablet alle Lichter ausschalte und ein Ganglicht für eine gewisse
Zeit einschalte. Nun möchte ich diesen dummy aber auch über die HM FB schalten können
Denke ich da zu kompliziert oder wie kann ich eine FB dazu bringen mit einer Taste den dummy zu schalten
TX
Helmut
Pfriemler
Das direkte Schalten eines virtuellen Device mit einer Homematic-FB wird zwar unterstützt, aber ich würde den vorhandenen FS20-Dummy eher mit einem notify oder DOIF bedienen. Das peeren mit einem beliebigen virtuellen Kanal (wobei einderer bspw. in einer vccu für viele Buttons als Peerpartner reicht) dient dann nur der Quittungserzeugung (grüne LED an der FB). Zumindest wäre das auch der fhem-typische Weg der Ereignisbehandlung.
