Reading Wochentag anzeigen
Begonnen von wthiess, 04 Oktober 2017, 15:24:29
wthiess
Hallo Leute!
Ich habe mit at eine Aktion festgelegt. Und zwar am Freitag soll um 10h ein Gerät einschalten und am Sonntag um 20h wieder aus. Funktioniert einwandfrei.
define Boiler_ein at *10:00:00 { fhem("set Boiler on") if ($wday == 5) }
define Boiler_aus at *20:00:00 { fhem("set Boiler off") if ($wday == 0) }
Als reading bekomme ich nur state Next: 10:00:00. Aber ich würde auch gerne den Tag anzeigen lassen. Wie könnte ich ein Reading bauen das mir den Tag anzeigt. Oder Tag und Uhrzeit.
Bitte um Hilfe
lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Firmata; Alexa ......
viegener
Sicher könntest Du ein user reading basteln, dass den nächsten passenden Ausführungstag zeigt, allerdings wäre das nicht an die at-Logik gebunden, denn im Prinzip wird Dein at ja jeden Tag ausgeführt und dann wird während der Ausführung überprüft, ob der passenden Werktag ist, Das at-Modul selbst kennt diese Logik ja nicht, denn es führt das ja täglich aus und weiss nicht ob der set ausgeführt wird oder nicht.
Eine Alternative wäre ein DOIF, das eine Zeitsteuerung auch mit Wochentagen erlaubt und dort wären dann wohl entsprechende Readings, die auch an die Logik von DOIF gebunden wäre:
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Wochentagsteuerung
wthiess
Das Reading sieht so aus
state
Next: 10:00:00 2017-10-04 10:00:00
Ich möchte nur im Web nicht nur die Uhrzeit sondern das Datum mit der Uhrzeit angezeigt bekommen.
das sollte doch mit webcmd ... oder so gehen. Die Info ist ja da.
Im Internal steht das unter
TRIGGERTIME_FMT 2017-10-05 10:00:00
lg
wolfgang
viegener
OK, dann habe ich Dich missverstanden, wenn Du dieselbe Information haben willst, kannst Du das über ein user reading lösen, aber es wird halt immer morgen zeigen. Die Beziehung zu webcmd sehe ich nicht?
viegener
Korrektur - nicht immer morgen sondern von 0 bis 10 Uhr wird er das heutige Datum zeigen und danach bis Mitternacht das morgige Datum
Ich verstehe zwar nicht wie das helfen soll, aber ich denke ein intern sollte sich auch in einem user reading anzeigen lassen und der state ändert sich ja nach der Ausführung
wthiess
Nein. Im reading steht alles richtig drinnen. Hab ich eh geschrieben. Nur im web will ich es sehen.
state   Next: 10:00:00 2017-10-04 10:00:00
Lg Wolfgang
viegener
Also bei mir ist der 4.10. weder ein Freitag noch ein Sonntag also wurde es genau wie ich gesagt habe täglich ausgeführt...
und wenn im Reading alles richtig drin steht, verstehe ich die Frage schon gar nicht mehr.
Aber ich bin raus hier - wenn der Text nicht gelesen wird und Fragen nicht beantwortet kann ich wohl nicht helfen - viel Spass noch
wthiess
Danke für deine Mühe meinen Plödsinn zu lesen.
Entschuldige ich habe das Datum falsch gelesen. Ich war auf dem Holzweg. Werde mal das Doif anschauen.
lg
Wolfgang
wthiess
Hallo!
Ich habe es nun mit Doif gemacht. Ergebnis nicht anders als mit at.
([10:00|5]) (set Boiler on) DOELSEIF ([22:00|0]) (set Boiler off)
Readings:
state Next: 10:00:00 2017-10-04 19:43:40
timer_01_c01 05.10.2017 10:00:00|5 2017-10-04 19:54:10
timer_02_c02 04.10.2017 22:00:00|0 2017-10-04 19:54:10
lg
Wolfgang
wthiess
#9
Hab's jetzt für mich einfach gelöst. Da in diesem Fall die Ein und Ausschalt Tage fix sind habe ich es mit webCmd Freitag oder Sonntag fix reingeschrieben.
Es sollte ja nur zur Erinnerung sein. Ich wollte aber eine generelle Lösung.
Dachte zu einfach
lg
Wolfgang
Nix fuer schwache Nerven:
attr Boiler_ein userattr stateFormat
attr Boiler_ein stateFormat { substr(FmtDateTime(time()+AnalyzePerlCommand(undef,'"$wday:$hms" le "5:10" ? 5-$wday : 12-$wday')*86400),0,10)." 10:00"  }
wthiess
#11
Danke Rudolf!
Ich verstehe das natürlich nicht. Deshalb kann ich das auch nicht umsetzen.
Welcher Wert ist dann für den Sonntag auszubessern. Uhrzeit ist logisch.
lg
Wolfgang
ZitatWelcher Wert ist dann für den Sonntag auszubessern.
Keine Lust auf Hausaufgaben spaet am Abend? :)
attr Boiler_aus stateFormat { substr(FmtDateTime(time()+AnalyzePerlCommand(undef,'7-$wday')*86400),0,10)." 20:00"  }
Der Haken an dieser Methode ist, dass stateFormat beim Einlesen von fhem.cfg nicht aktiv ist, und at die abgespeicherten Werte beim Start ueberschreibt. Damit die Werte auch nach einem Neustart aktiv sind, muss man sowas machen:
define activateAtStateFormat notify global:INITIALIZED modify Boiler_aus *20:00;; modify Boiler_ein *10:00
Aber auch damit bleibt es ein Hack.
wthiess
Danke Rudolf!
aber das ist nicht Sinnvoll, da schreib ich es gleich direkt rein. Ich dachte es gibt eine Universalformel.
Weil wenn ich was ändere muss ich die Formel auch ändern. Ich denke wir lassens gut ein. Ich hab mich da in einem Gedanken verrannt.
Gute Nacht
lg
Wolfgang
