Geht das auch einfacher / besser ?
Begonnen von powerpaul, 04 Oktober 2017, 20:05:34
powerpaul
Das geht nicht:
IF ([wz_temp_1_Climate:desired-temp] eq "off") (set wz_temp_1_Climate desired-temp 21)
Das geht, ist aber hässlich bzw. führt zu Log Einträgen...
IF ((fhem "get wz_temp_1_Climate param desired-temp") eq "29.0") (set wz_temp_1_Climate desired-temp 30)
Jemand ne Idee?
CoolTux
Und für was soll das genau sein?
Gib mal bitte ein list vom Device wo dieser Code vor kommt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Thorsten Pferdekaemper
...und die Log-Einträge würden mich auch interessieren.
    Thorsten
FUIP
powerpaul
#3
Im Log vom Device steht nicht viel drin.. , das ist das list vom Channel des Device:
   CHANGED
   DEF        31C18802
   NAME       wz_temp_1_Climate
   NOTIFYDEV  global
   NR         89
   STATE      Ist-Temp:22.5
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     wz_temp_1
     2017-10-04 19:55:51   CommandAccepted yes
     2016-11-14 21:46:19   R-dayTemp       22 C
     2016-11-14 21:46:19   R-daylightSaveTime on
     2016-11-14 21:46:19   R-heatCool      heating
     2016-11-14 21:46:19   R-modePrioManu  all
     2016-11-14 21:46:19   R-modePrioParty all
     2016-11-14 21:46:19   R-nightTemp     17 C
     2016-11-14 21:46:19   R-noMinMax4Manu off
     2016-11-14 21:46:19   R-sendWeatherData on
     2016-11-14 21:46:19   R-showHumidity  temp
     2016-11-14 21:46:19   R-showInfo      time
     2016-11-14 21:46:19   R-showSetTemp   actTemp
     2016-07-26 18:02:14   R-sign          off
     2016-11-14 21:46:19   R-tempOffset    0.0K
     2016-11-14 21:46:19   R-weekPrgSel    prog1
     2016-11-14 21:46:19   R-winOpnBoost   off
     2016-11-14 21:48:16   R_P1_0_tempListSat 04:30 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:16   R_P1_1_tempListSun 04:30 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:16   R_P1_2_tempListMon 04:30 17.0 08:00 21.0 15:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:16   R_P1_3_tempListTue 04:30 17.0 08:00 21.0 15:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:16   R_P1_4_tempListWed 04:30 17.0 08:00 21.0 15:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:16   R_P1_5_tempListThu 04:30 17.0 08:00 21.0 15:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:16   R_P1_6_tempListFri 04:30 17.0 08:00 21.0 15:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:16   R_P1_tempList_State verified
     2016-11-14 21:48:19   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:19   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:19   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:19   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:19   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:19   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:19   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:19   R_P2_tempList_State verified
     2016-11-14 21:48:23   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:23   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:23   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:23   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:23   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:23   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:23   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2016-11-14 21:48:23   R_P3_tempList_State verified
     2016-11-14 21:48:12   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-11-14 21:48:15   RegL_07.        01:2C 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:87 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:36 16:59 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:36 30:59 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:36 4A:54 4B:60 4C:44 4D:B4 4E:59 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:36 64:54 65:60 66:44 67:B4 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:36 7E:54 7F:60 80:44 81:B4 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:36 98:54 99:60 9A:44 9B:B4 9C:59 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:36 B2:54 B3:60 B4:44 B5:B4 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2016-11-14 21:48:19   RegL_08.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2016-11-14 21:48:23   RegL_09.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2017-10-04 20:58:43   boostTime       -
     2017-10-04 20:58:43   commReporting   off
     2017-10-04 20:58:43   controlMode     manual
     2017-10-04 21:08:45   desired-temp    30.0
     2017-10-04 21:08:45   humidity        55
     2017-10-04 21:08:45   measured-temp   22.5
     2017-10-04 19:55:51   recentStateType ack
     2017-10-04 21:08:45   state           T: 22.5 desired: 30.0
     2017-10-04 20:58:43   winOpenReporting off
   helper:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
   alias      Wandthermostat
   event-on-change-reading desired-temp,controlMode
   group      Temperatur
   icon       max_wandthermostat
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   stateFormat Ist-Temp:measured-temp
   webCmd     desired-temp
Ich dache ich hätte nur ein Fehler im Syntax....
CoolTux
Und wo willst Du da jetzt Deine IF Abfragen einbauen???
Versuch es bitte noch einmal richtig. So kann man Dir ja nicht helfen. Wir brauchen ein list vom DOIF oder notify oder wo du das auch immer einbauen willst.
Das TuxNet Wiki:
powerpaul
#5
Vielen Dank für die Mühen....
Also ich einen funktionierenden Watchdog der die Heizung aus macht wenn die Tür länger als 10 minuten auf ist
   CMD        set wz_temp_1_Climate desired-temp off; trigger wd_Kueche_BT_opened .
   DEF        HM_563F9B:open.* 00:10:00 HM_563F9B:closed.* set wz_temp_1_Climate desired-temp off; trigger wd_Kueche_BT_opened .
   NAME       wd_Kueche_BT_opened
   NOTIFYDEV  wd_Kueche_BT_opened,HM_563F9B
   NR         165
   NTFY_ORDER 50-wd_Kueche_BT_opened
   RE1        HM_563F9B:open.*
   RE2        HM_563F9B:closed.*
   STATE      defined
   TO         600
   TYPE       watchdog
     2017-10-04 17:45:09   Activated       activated
     2017-10-04 17:55:09   Triggered       triggered
   room       Watchdog
Jetzt will ich, dass die Heizung wieder angeht, wenn die Tür wieder geschlossen ist (Aber nur wenn der vorherige Watchdog die Heizung auf "off" gesetzt hat):
   CMD        IF ([wz_temp_1_Climate:desired-temp] eq "off") (set wz_temp_1_Climate desired-temp 21); trigger wd_Kueche_BT_closed .
   DEF        HM_563F9B:closed.* 00:10:00 HM_563F9B:open.* IF ([wz_temp_1_Climate:desired-temp]  eq "off") (set wz_temp_1_Climate desired-temp 21); trigger wd_Kueche_BT_closed .
   NAME       wd_Kueche_BT_closed
   NOTIFYDEV  wd_Kueche_BT_closed,HM_563F9B
   NR         168
   NTFY_ORDER 50-wd_Kueche_BT_closed
   RE1        HM_563F9B:closed.*
   RE2        HM_563F9B:open.*
   STATE      defined
   TO         600
   TYPE       watchdog
     2017-09-14 22:01:08   Activated       activated
     2017-09-14 22:11:08   Triggered       triggered
   room       Watchdog
Nach ein wenig ausprobieren, kam ich auf die Idee das die IF Abfrage nicht richtig funktioniert. Ich hab folgenden Befehl einfach in Fhem in der Befehlszeile abgesetzt:
und es passiert nix.
Folgender Befehl funktioniert, ist aber hässlich:
IF ((fhem "get wz_temp_1_Climate param desired-temp") eq "off") (set wz_temp_1_Climate desired-temp 21)
Ich denke, dass hier der Fehler ist: IF ([wz_temp_1_Climate:desired-temp] eq "off")
Muschelpuster
#6
Oben ist das böse Wort ja schon gefallen - ich würde das mit einem DOIF mit DOELSE und Wait-Attribut lösen. Das DOELSE wird nur nach Ausführung des DOIF oder Initialisierung des Devices ausgeführt. Allerdings gilt das auch anders herum. Es wird also auch nicht 2x die Temperatur abgesenkt, ohne dass sie zwischenzeitlich wieder vom DOIF erhöht wurde. Grob skizziertdefine di_Heizungsabsenkung ([Tuerkontakt:state] eq "open") (set Heizung 5) DOELSE (set Heizung 22)
attr di_Heizungsabsenkung wait 600:600
alternative Grüße
Niels
fhem @ ZBOX mit 1,6MHz Celeron, 4GB RAM & 120GB SSD mit Debian Bullseye # MiLight # Homematic via CCU3 # W&T WebIO # Rademacher DuoFern # ESPeasy # logdb@mysql # configdb@mysql # Shelly @ MQTT2 # go-eCharger mit PV-Überschussladung via DOIF
CoolTux
HM_563F9B:closed.* 00:10:00 HM_563F9B:open.* { fhem("set wz_temp_1_Climate desired-temp 21") if( ReadingsVal('wz_temp_1_Climate','desired-temp','21'] eq 'off' );
                                               fhem("trigger wd_Kueche_BT_closed .");
Das TuxNet Wiki:
