Lampe ohne Dämmerungssensor Ein- und Ausschalten!
Begonnen von pi-user, 05 Oktober 2017, 16:31:08
pi-user
ich möchte die Gartenlampen ohne Dämmerungssensor Ein- und Ausschalten. Wie kann man mit fhem die Informationen über Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Winter und Sommer aus dem Internet holen? Ich möchte nicht selber die Uhrzeiten eingeben.
Lampe einschalten, wenn draußen dunkel ist, egal, ob Sommer oder Winter. Und die Lampe ausschalten, wenn draußen hell ist. Vielleicht gibt es ein Modul dafür!
Gibt es irgendwo Beispiele dafür?
Vielen Dank.
pi-user
#2
Danke. Muss ich die Uhrzeiten verwenden oder kann ich es weglassen?
# Switch lamp1 on at real sunset, not before 18:00 and not after 21:00
    define a15 at *{sunset("REAL",0,"18:00","21:00")} set lamp1 on
Und woher weiß das Ding, aus welchem Land ich bin?
#3
Müssen musst Du gar nix, spiel doch einfach damit Dir klar wird was alles geht. gib einfach mal {sunset} oben in der FHEM Kommandozeile ein. Das ist das Minimum  ;D
Grundlage (Doku immer genau lesen)  :P
ZitatFirst you should set the longitude and latitude global attributes to the exact longitude and latitude values (see e.g. maps.google.com for the exact values, which should be in the form of a floating point value). The default value is Frankfurt am Main, Germany.
Sonnenuntergang ist eine relative Sichtweise, deswegen gibt es noch Parameter, wie "REAL" usw. damit verschiebst Du die Zeit über oder unter den Horizont.
Tedious
Ich schalte das stumpt per at ein (und auch wieder aus), z.B. so an:
define Haustuer_Licht at *{sunset(0,"15:30","22:00")} {fhem ("set HUEDevice3 on");; fhem ("set HUEDevice3 pct 80")}
roedert
Schau dir mal das twilight-Modul an und da speziell das Reading twilight_weather. Im Gegensatz du dem mathematisch errechneten Sonnenauf- und Untergang spielen da noch die Wetterbedingungen eine Rolle. Ist für einen Dämmerungsschalter imho deutlich besser geeignet.
Frank_Huber
Mein doif um die beleuchtete Hausnummer zu schalten:
defmod DOIF_LICHT_HAUSNUMMER DOIF ([[Sonnenstand:ss_indoor]-[Sonnenstand:sr_indoor]]) (set Licht_Hausnummer on)\
DOELSE\
(set Licht_Hausnummer off)
attr DOIF_LICHT_HAUSNUMMER DbLogExclude .*
attr DOIF_LICHT_HAUSNUMMER group Licht
attr DOIF_LICHT_HAUSNUMMER room zentrale Funktionen
attr DOIF_LICHT_HAUSNUMMER verbose 0
Sunrise device dazu:
defmod Sonnenstand Twilight 49.028755 8.453494 1 20066897
attr Sonnenstand DbLogExclude .*
attr Sonnenstand group Wetter
attr Sonnenstand room zentrale Funktionen
attr Sonnenstand stateFormat Helligkeit: light / Azimuth: azimuth / Elevation: elevation
attr Sonnenstand verbose 0
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Und wozu springst Du auf Perl? Sollte so einfacher gehen:define Haustuer_Licht at *{sunset(0,"15:30","22:00")} set HUEDevice3 on;;set HUEDevice3 pct 80
Tedious
Keine Ahnung - in meinem wirren Hirn geht es manchmal konfus zu  ;D
pi-user
Ich danke Euch. Ich werde mir die Dokumentation und die Beispiele vornehmen.
Mit der Verortung von FHEM über die beiden Attribute ist dir klar? ;D
attr global latitude 51.xxxxxxxxxxxxx
attr global longitude 12.xxxxxxxxxxxxx
also einfach aus maps.google.de die Werte nehmen  ;)
pi-user
Ich nehme jetzt:
define <name> Twilight <latitude> <longitude> [<indoor_horizon> [<Weather_Position>]]
Ich werde die Werte von jetzt und von der Nacht miteinander vergleichen und anschließend werde ich zwei Notifys für Twilight anlegen. Ich setze indoor_horizon auf 0, dann bin ich auf der sicheren Seite, was die Dunkelheit betrifft.
